Drukstoten bij vraag naar warm tapwater
Hallo allemaal,
Kan iemand mij vertellen of het volgende mogelijk is:
Een cv pomp die soms wel of soms niet goed circuleert, of komt dit eigenlijk niet voor en werkt hij wel of juist helemaal niet ?
Deze vraag had ik omdat er drukschommelingen zijn tijdens het opwarmen van het tapwater, terwijl er via de ontluchtingspunten (pomp en boven op de ketel) geen lucht is te vinden .......Er worden door een slechte circulatie storingen gegeven van temperatuur en circulatie (f03 en e13 ketel vaillant vhr solide).
Gas in de ketel vond ik het meest logische maar tref ik dus niet aan, kan het dan ook de pomp zijn dus ? (daarbij; heb het idee soms dat de pomp er tijdelijk mee ophoudt, maar of ik me dat verbeeld ?)
de radiatoren-kant gaat eigenlijk meestal wel goed, de storing treedt vaak op bij warme tapwater vraag, maar daar heersen ook weer hogere temperaturen..... dus wat is oorzaak en wat is gevolg....
overig; platenwisselaar en sensoren zijn zgan, de grote warmtewisselaar is ook nagegeken kort geleden........
kortom mogelijk de pomp, of anders ? Wie weet raad, bij voorbaat dank :(
Hoop op te kunnen luchten, want heb het gehad met ontluchten.... :lol:
Wat bedoel je dan met drukschommelingen? Dat de meter trilt?
Zou kunnen dat het eindcontact van je 3 weg klep kapot is en dat die heen en weer klappert.
Nee letterlijk heen en weer schudden, halve bar, met als gevolg hoge temperaturen vanwege te weinig doorstroming.
Alsof het water dus niet goed circuleert, lucht kan ik niet vinden in het systeem dat is het rare...
Hoe kom je erbij dat er lucht in zit?
Ik denk eerder aan stoomvorming dan, en stoom is geen lucht.
Of zelfs de aansturing ( ja je verzint wat...)
En als het stoom is, zou ik dat niet moeten zien uitstromen, bij de ontluchter op de pomp ?
Terug lezend even een vraag.
Heb je de platenwisselaar vervangen?
Anders zit je nog steeds met een overdrachts probleem.
De egel raakt dan zijn warmte niet kwijt.
En dan krijg je dit soort verschijnselen.
Als je nu lang genoeg zo door gaat caviteert je pomp straks goed in de stoom en kun je die gelijk tijdig vervangen met je platenwisselaar.
De platenwisselaar is idd vervangen, dat was geen overbodige luxe. Aks het daarmee gedaan was...
Maar goed as is verbrande turf....
Herhaaldelijk dus e13 of f03. Hoge drukken, pomp lijkt niet goed of zelfs te laatte draaien ( net nog eens geobserveerd).
De verschijnselen steeds bij hoge temperaturen, stoom lijkt logisch. Maar waarom soms dit verschijnsel, zit geen patroon in. Haperende pomp is het enige wat ik nog kan bedenken....
Zit als het goed is ook een zeef voor de platenwisselaar in de aanvoer.
Wat is precies het type vhr solide heb je in meerdere uitvoeringen.
Vhr solide 24-28 c.
De zeef gezien idd en deze is schoon teruggeplaatst. Was licht vervuild. Het caviteren is idd het geval voordat de storing optreed. Maar ook druktoename ipv terugval, wat de stoomtheorie ondersteunt...dacht ik. Ter aanvulling, de sensoren zijn oke...
Kalk zat in je platenwisselaar...zou dus ook in je warmtewisselaar kunnen
zitten, want het heeft alle schijn van kookverschijnselen, dat gebeurd alleen
maar bij of te veel rad. dicht, pomp te weinig stroming, of wisselaar verkalkt
Het is willekeurig dat het plaatsvindt, mag ik dan als ik de rest wegstreep, de pomp aanwijzen als schuldige aanwijzen... Soms caviteert de pomp, misschien weer oorzaak wisselaar , hoe kan het een en ander dan uitsluiten? Cv draait nu prima, maar grote kans als et heet water getapt moet worden (dus cb temp hoog), dat het gaat gebeuren, cyclus van hoge temperatuur>drukschommelingen>lawaai>storing e13 of f03 ....
Toch nog even voor de zekerheid een vraag die me te binnen schiet; bij de platenwisselaar waren 2 buisjes meegeleverd
De oude wisselaar had 1 in de toevoer, die heb ik ook weer geplaatst. De andere niet op de uitgang, want dat zat ook niet in de oude wisselaar. Was dat andere buisje een alternatief, of had deze toch in de uitgang gemoeten ?
Om even zeker te gaan, het houdt me uitetaard bezig...
(Buisje model toetertje in ingang gedaan, de andere heeft een ring om het buisje half cm voor het uiteinde en niet gebruikt dus......moeilijk te verwoorden, maar de kenner zal weten wat ik bedoel)
Het buisje dat er in moet,
Is het buisje dat tot achter in de platen wisselaar loopt.
Je koude water moet namelijk als eerste helemaal achter in tegen de sensor aan komen.
Daar vandaan wordt het verdeeld.
Als de tekening die er bij is zegt dat ze beide er in moeten , dan moeten ze er in.
Volgens mij hoeft er echter maar Q1 buisje in namelijk in de aanvoer.
Ok dank je wel, heb ik dat in elk geval goed geinterpreteerd. Blijft verders nog een mysterie..geen storing na de nacht gelukkig en dus warm, de cv wil het tapwater op een minimum temp houden, en dan wil het in die cyclus ook wel eens fout gaan had ik geconstateerd. Blijft smorgens een verrassing.
Uiteindelijk toch de pomp. Is er helemaal mee gekapt. Warmt op zonder te circuleren: meteen een trip uiteraard. Hoe weet ik zeker of het de pomp is of de aansturing? Had ik bij aansturingsproblemen al een foutmelding mogen verwachten denk ik ??
Kan de pomp ook simpelweg vastlopen, want die wordt heet . Hoe kan ik kortom de pomp op werking testen zonder de ketel te moeten starten ?
Ja een pomp,kan vast lopen.
Volg de kabel van de Pomp naar de aansluiting op de print.
Schakel ketel even in, meet op de kabel of er 220v op komt.
Ja- pomp draait niet. Pomp defect.
Ja- pomp draait wel. Meet de opgenomen stroom
Nee- pomp draait niet. Print defect
Nee- pomp draait wel, Je zit verkeerd te meen.
Je kunt de pop nog met een kabel direct op de 220v aansluiten.
Ja, de pomp toch die wel voeding krijgt maar niet draait. Heeft het nog zin om de pomp te demonteren denk je? Huis eraf via 4 inbusbouten volgens mij en kijken, of is vervangen normaal gesproken de enige optie....
Als de pomp zelf niet draait, wel stroom krijgt, en niet vast zit, dan kan je proberen een
andere condensator erin te zetten van dezelfde waarde of iets hoger.
Zit de pomp vast en word hij kokend heet.....dan einde pomp
