Druksnappers gebruiken
Ik heb een aantal kamerhoge kasten die ik zonder handgrepen wil laten.
Daarom wil ik gebruik maken van druksnappers.
De deuren draaien allemaal naar links open. De druksnappers hebben een zekere plaats nodig om in te kunnen drukken, vandaar dat de kastdeuren allemaal zogezegd een beetje (2 mm) open staan.
De scharnieren kan ik niet verder naar voor brengen. Kan ik dit op een andere manier oplossen?
Handgrepen zijn zeker geen opties. Ik wil een strakke handgreeploze look.
Dit zijn deursnappers:
Na montage blijft de deur op een kiertje staan. Verder achteruit kan niet want dan kan de deur niet meer genoeg tegenaan gedrukt worden om de snapper in te drukken en zo de deur te openen.
Dit is de stand van een gesloten deur:
Dit is de stand van een open deur :
Wat kan ik doen om de deur op één lijn te krijgen met die er naast. Scharnieren verder naar voor brengen gaat niet meer.
Deursnappers vind je voornamelijk op kastdeuren die IN de opening vallen. Juist omdat ze 3-4 mm ruimte nodig hebben om naar binnen te drukken.
Omdat je deze ruimte alleen in het midden van de kast nodig hebt, zou je kunnen overwegen om de boven- en onderkant van de kast 5 mm minder diep te maken. En als de legplanken net zo diep zijn, deze uiteraard ook.
Als je dit netjes wilt doen, moet je de kast uit elkaar halen en dit aan de achterzijde doen...
11 kasten die aan de muur verankerd zijn uitbreken zie ik niet zitten.
Bestaat er een andere oplossing om toch een effen en strak uiterlijk te behouden zonder ontsierende deurgrepen?
Toch de scharnieren naar voren?
Teken eens het detail van de deuren ter plaatse van de snappers. Dan zie je meteen het probleem en mogelijke oplossingen.
Als de legplanken voldoende terug liggen, sponning in de deur maken zodat deze voldoende ver naar binnen kan. De scharnieren moeten dan wel door de nulstand heen kunnen.
Ik denk dat het eenvoudigste is om de scharnieren een paar mm naar voor opnieuw te bevestigen.
De rest van de voorstellen lijken gigantisch veel werk.
Andere oplossingen blijven welkom
Wou hier toch even op reageren ondanks oud topic
je hebt de snapper dan niet goed gemonteerd
hier in de keuken zitten ze haast op alle deuren
en deze zijn in zijn geheel dicht te doen
