Massief Eiken kledingkast als tuinkast gebruiken, hoe behandelen?
Ik heb een prachtige eikenhouten kledingkast die wil omtoveren tot tuinkast.
Ik weet nog niet precies hoe ik het moet aanpakken.
Ik dacht aan schoonmaken en schuren, kitten en afwerken met of beits of olie. Maar hoe en wat precies....?
Het dak wil ik bedekken met vijverfolie en de opstaande rand gebruiken om een schuin afdakje te maken (weet nog niet waarvan) met een beetje oversteek.
Wie kan mij adviseren?
Alvast dank.
P.s. ben een enthousiaste, creatieve klusvrouw maar nog niet op hoog niveau ;-)
Ik vermoedt dat de kast krom trekt en de deuren gaan uitzetten zodat ze niet meer dicht gaan.
Zo te zien zit er nog wel wat speling in het hang en sluitwerk, ik zou het risico nemen, je kunt er nog jaren plezier van hebben.
Voor ingebruikname de kast eerst goed in de lak/verf zetten, wat er nu op zit kan slecht tegen weersinvloeden.
Ik zou wel even goed kijken of de zijkanten en achterwand van de kast wel massief zijn. Vaak zijn onder andere de zijkanten van dit soort kasten gemaakt van gefineerd spaanplaat. In dat geval kun je jezelf de moeite besparen, want de kast zal dan heel snel verrotten. Hoeveel lak en verf je er ook op smeert.
Waarom zou de zijkant van spaanplaat moeten zijn?
Het dak moet je inderdaad wel waterdicht maken.
je kan hem gewoon schilderen met een beits of lak voor buiten maar doe de binnenzijde ook
Ik ben nu niet thuis, de achterkant is mogelijk niet massief. De rest wel.
Kitten vinden jullie niet nodig?
Is licht opschuren voldoende?
1 a 2 seizoenen zal de kast wel meegaan. Maar langer niet. Is er simpelweg niet voor gemaakt.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Zijwanden van kasten zijn maar zelden massief, zeker van dit soort kasten. Kan gefineerd spaanplaat zijn of een andere goedkope houtsoort die is afgewerkt met eiken fineer. In alle gevallen blijft het niet lang goed buiten.
Je noemt het nu een "prachtige" kast. Als je dat zo wil houden moet je deze niet buiten neerzetten. Onder een overkapping (zodat de kast nooit nat kan worden) kan nog wel, maar ook dan gaat de kast achteruit.
