Druksensor Ecotec Plus (VCW346) vervangen
Hallo klussers,
Ook ik heb problemen met de Vaillant ketel en heb, sinds ik slechte ervaringen heb gehad met een hersteldienst, besloten om zelf op onderzoek te gaan.
Ik had 2 problemen :
De ventilator was defect --> heb ik zelf reeds vervangen
Code F.75 , jullie wel bekend.
Ik wil eerst de druksensor vervangen om te kijken of dit een oplossing is, maar kan iemand mij hiermee op weg helpen?
Ik vind geen info hoe ik deze moet vervangen.
Moet het cv circuit leeg zijn, want ik vermoed dat deze dmv een doorvoer in de leiding (gaatje?) de druk kan meten?
Alvast dank voor jullie hulp!
Pascal (een collega klusser uit Belgie)
Topic gesplitst, kapen is niet toegestaan en niet handig want uw ketel is een andere dan in het topic dat u gekaapt had.
Besten,
Omdat ik codes F54 en F28 kreeg, werd de drukblok vervangen door een reparateur. Maar na vervanging werd geen gas-lucht verhouding afstelling gedaan. Nu zit ik met het probleem van enorm zoemend/trillend geluid die wel tot 40 seconden duurt bij elke verbranding start van de gaswandketel. Het gaat om een Vaillant ecotec plus Vcw346 . Ik wil gewoon van dat geluid af. Kan iemand mij wat raad geven? Aan welke schroef moet ik regelen/draaien om van dit geluit af te geraken? De hersteller zegt dat ik een hersteller van Vaillant zelf moet inschakelen om deze gas-lucht verhouding te laten afstellen. Hij zelf zou dit niet mogen doen. Dan vraag ik me af waarom hij uberhaupt deze dan heeft willen vervangen. Nu heb ik 2 keer kost aan mijn broek.
Terug naar dezelfde reparateur voor garantie, of anders het werk laten uitvoeren door een monteur die wel over de nodige kennis en meetapparatuur beschikt. Lukraak aan wat schroefjes draaien om een geluid op te heffen kan zeer gevaarlijke situaties veroorzaken.
