Drukmoer radiatorkraan lekt
Bij het monteren van mijn radiatorkranen heb ik al enkele keren gehad dat het bij de drukmoer lekt. Ik bedoel voor de duidelijkheid de moer waar je aanvoerleiding doorheengaat en die de knelring aandrukt.
De eerste keer lekte het aan de bovenkant van de drukmoer.
Alles losgehaald, drukmoer en knelring vervangen. Nu lekt het aan de onderkant van de drukmoer bij het schroefdraad.
Ik heb beide keren de leiding tijdens het aandraaien van de moer tegen de binnenkant van de kraan geduwd. Ik heb de drukmoer in eerste instantie niet fors aangedraaid, maar inmiddels na enkele keren aandraaien kan de moer niet verder.
Ik zou graag willen weten of ik iets fout doe, en wat ik nu kan doen om dit niet nog een keer krijgen. Zou Teflontape om de drukmoer bijvoorbeeld uitkomst bieden?
Uw hulp wordt gewaardeerd :P
Groeten,
Toby
Teflon,om alleen de knelring-dus precies de knelring intapen,niet te dik,succes
Dank je, dat ga ik proberen.
Zou overigens een nylon knelring beter dichten dan messing in dit geval, of maakt dat niet uit?
Allen bedankt voor de tips! Het heeft even geduurd voordat ik tijd had om het te fixen.
Ik heb teflon tape om de knelring en drukmoer gebruikt.
Op de grote knelkoppeling (kraan op puntstuk in radiator) heb ik voor de zekerheid een klein beetje vet bebruikt.
Alles zit er nu waterdicht op.
@Obelix2: Ik gebruik de bij de drukmoer meegeleverde knelring van metaal. Ik ging er van uit dat dit messing is, maar ik kan me vergissen.
Voor een volgende keer,
zorg dat de leiding spanningsvrij en recht naar de koppeling toe loopt,
dan heb ik dit soort kunstgrepen nooit nodig.
Zeg nooit nooit.
lekkage op het knelsetje heeft niet altijd te maken met spanning op de leiding.
beschadiging van de pijp, knelring, kraan, of een te korte knelset. dat heeft niets te maken met spanning op de leiding.
groeten b.
zeg nooit nooit.
nooit ;)
beschadiging van de pijp niet netjes werken , knelring, idem kraan, of een te korte knelset idem. dat heeft niets te maken met spanning op de leiding.
groeten b.
De aansluiting zit op een heel naar stukje. Binnen 30cm zit de radiatorkraan, een verloopstukje in zowel diepte als breedte, en een koppeling op de twee pijpjes die het plafond uitkomen.
Dat zijn in totaal 5 draaibare punten op 30cm.
Verder moet je erg uitkijken dat bij een dusdanig kort verloopstukje (sprong wordt dat genoemd geloof ik?) je buis niet ovaal wordt door het buigen.
Kortom ik kon in dit specifieke geval niet garanderen dat de leiding 100% recht zat. :wink:
Ik begrijp echter niet waarom een radiatorkraan zo gemaakt is dat het zo nauw aankomt. Bij een normale knelkoppeling heb je een deel waar de leiding inschuift. Bij een kraan heb je dit niet, maar alleen een grote "kom".
Hierdoor heb je het risico dat je leiding niet ver genoeg in de kraan zit, of uit het midden/scheef zit.
Waarschijnlijk heeft u hier een verkeerde knelset gebruikt. Voor de "normale" radiatorkraan gebruik je meestal een korte set (afhankelijk van merk en type uiteraard), maar bij een thermostatische kraan gebruik je nagenoeg Altijd een lange set. Met een langere knelset had u de kunstgreep niet hoeven uitvoeren.
( in mijn ogen moet je een knelring niet eens willen verpakken, daar is hij niet voor bedoeld. Over een tijdje zal de kraan waarschijnlijk vanzelf weer gaan lekken)
gr
Ik heb de juiste set gebruikt. De kraan is overigens niet thermostatisch.
Daarnaast heb ik andere en dezelfde kranen in huis wel met succes gemonteerd.
Juist omdat het hier een wat lastig stukje is wat elke keer veel tijd kost als het mis gaat grijp ik naar alternatieven. Zeker omdat de lekkage steeds erg minimaal was.
Ik zie niet in waarom dit overigens zou gaan lekken in de toekomst?
Ketelchrisje schreef:
zeg nooit nooit.
nooit ;)
groeten b.
ketelchrisje, of je hebt geen idee waar ik het over heb, of je wilt het niet weten.
als jij met alleen netjes werken, lekkages voorkomt, en daardoor eventuele fabrikage fouten voorkomt, dan zal ik je aanmelden voor een lintje.
een beschadiging kan je niet altijd voorkomen, door netjes te werken.
er kan ook af fabriek een minuscuul krasje in een ring of wartel zitten, waar zelf klinisch schoon werken niet tegen helpt.
groeten b.
Klopt maar als ik dan een lekage heb pak ik een nieuwe en blijf ik niet doorkloten met het oude slechte spul met prutsoplossingen als tape om een knelring.
een lintje hoef ik niet hoor, en klinisch schoon werken, nee dat gaat me echt niet lukken.
maar netjes werken en zorgen dat zaken goed aansluiten en niet onder spanning staan wel, en voldoende passende koppelingen om een slechte te vervangen als het niet gaat zoals het moet.
De knelset moet ook bij de kraan passen, wanneer een heimeier kraan met een normaal setje wordt gemonteerd, kan je smeren, tapen en zeer secuur te werk gaan en aansjorren maar lekken doet het.
Bij de ene kraan schuift de leiding tot aan de aanslag en bij een heimeier schuift de leiding alleen in de knelring.
Tip :!: draai de drukmoer of knel moer handvast en dan is een slag extra rond met de sleutel meer dan voldoende.
mwh
