Druk verlies thermostaat geen lekkage
Wij hebben een Remeha Calenta ACE 40L CW6 Combi Comfort met eTwist slimme thermostaat aangeschafte en een nieuw drukvat. Wij blijven druk verlies hebben en moeten op dit moment 3/4x per dag bijvullen. Hele huis gecontroleerd op lekkages maar nergens iets te vinden. We ontluchten net zo vaak als dat we bijvullen. Ik moet er wel bij vertellen dat 1 radiator is vervangen dus dat ze Al het water hebben laten weg lopen. Daarnaast is het een groot huis alleen 3x per dag lijkt mij veel en hij loopt continu weer leeg. Dit water kan toch niet verdwijnen ? Iemand ideeen ?
het is normaal dat de druk in het systeem niet constant is.
als de pomp aan staat en de verwarming aan is de druk hoger.
hoeveel druk staat er op en waar hangt de ketel
Staat het overstort ventiel goed ingesteld?
als er niets lekt is dat de enige plek waar het water uit het systeem kan
of er moet niet of onvoldoende zijn ontlucht dan lekt er niet maar gaat de lucht er langzaam uit bij de ketel
wij vullen de ketel bij tot 2.0 en dan binnen een uur of 6 is het weer naar 0 dan vullen we weer bij en ontluchten weer. Het houd niet op en lijkt alleen maar vaker bijgevuld te moeten worden. Hij staat op zolder. Hoe kunnen we het overstort ventiel checken?
Ja ik heb nagevraagd waar ze het hadden afgetapt en dit is toen gecheckt. Er zijn ook 2 radiatoren die nooit leeg lopen of waar nooit lucht in zit maar in alle andere wel
Eigenlijk is alles aan de voorkant van het huis altijd vol en zonder lucht en aan de achter kant is het leeg en met lucht begrijp ik nu
Zit er toevallig in de kruipruimte of zo een aftapkraan die misschien niet goed afsluit?
  • Like
Waarderingen: LRVN
Ik heb hem gevonden!! Lekkage indd naast de kruipruimte in de meterkast. Mega bedankt voor het meedenken
