Druk verhogen/water bijvullen Vaillant ecoTEC pro
Goedemiddag!
De ketel geeft sinds vanmorgen een foutmelding (F.22): er is niet genoeg druk in het systeem, dus ook geen warm water.
Ik heb al uren op google en youtube rondgezocht naar een oplossing, maar tot nog toe geen succes.
Meestal is de oplossing vrij simpel: er is een zgn. "vulset" aangesloten waarbij je met de kraantjes de druk weer kan regelen. Zoals jullie zien op deze foto, is er bij ons geen zo'n vulset, en ook geen enkel kraantje die je kan openen. Verder heb ik ook het hele appartement rondgezocht naar een vul-/aftapkraan van de installatie en een koudwaterkraan, nergens te vinden.
Iemand enige raad hoe ik zelf de druk kan verhogen/het water kan bijvullen?
Dank je wel! Liselot
Ze zullen het systeem ook een keer gevuld moeten hebben dus geen kraantje kan eigenlijk niet.
Het gebeurd nog wel eens dat er in de badkamer een kraantje op de radiator gemonteerd zit. Vaak gebruiken ze dan de wasmachine kraan om de slang op aan te sluiten.
Dank je wel voor jullie antwoorden!
ADDave, we hebben alle radiatoren bekeken en nergens een kraantje te vinden. De wasmachine staat in de keuken, maar die is stevig vastgemaakt in het aanrecht (ook geen idee waarom... voorlopig huurappartement), dus we kunnen er niet achter gaan kijken.
Onderhoudtje, wat je ziet op de foto is alles wat er is... dus geen inlaatcombinatie voor zover ik weet.
Bij deze ketel zit het expansievat in de ketel zelf.
Het is ook niet normaal dat er helemaal geen druk meer in de installatie zit, meestal begint de ketel al te protesteren als deze onder de 0,8 bar komt.
Wanneer was de laatste keer dat er onderhoud aan de ketel is uitgevoerd?
