Druk verdeling dakterras
Ik ben bezig met een plan te maken voor het renoveren van mijn (warme) platte dak van de schuur. In de huidige situatie rust het dakterras van de buren rechtstreeks op dit dak en ik ben bang dat dit één factor is waarom het dak in slechte staat is. (buiten om dat de vorige eigenaar slecht onderhoud deed, goedkoop was en kluste met de Franse slag)
Zou iemand mij kunnen helpen met het adviseren van de druk verdeling van het dakterras of dat ik me zorgen loop te maken om niks?
De huidige situatie (de balken zitten aan de linkerkant vast aan een muur):
Mijn gedachtegang als leek:
Uiteraard sta ik open voor elk advies; mocht je iets raar zien dat beter kan, laat het me dan vooral weten :)
Alvast bedankt!
Warmdak dus isolatie wat voor type drukvastheid enz.enz. De isolatie bepaalt wat de mogelijkheden zijn.
Al op tegeldragers gegoogled. Je ziet types die doormiddel van een schroefdraad in hoogte verstelbaar zijn.
Balken direct liggend op een platdak. Merk op dat er dan veel water op je dak kan blijven staan.
Top! dank je wel voor de uitleg.
Ik had nog niet gekeken naar tegeldragers, wel zat ik al te kijken naar montageankers (alhoewel die voor zonnepanelen zijn), is zoiets niet beter voor de waterafvoer?
Die zwarte pootjes drukken de dakbedekking kapot (als de isolatie het al aankan).
De drukverdeling kan je laten controleren door een constructeur. Die heeft daar meer info voor nodig dan wat je hierboven schetst. Een dakterras is vergunningplichtig, de berekening van de constructeur is nodig daarvoor.
Denk ook aan de toestemming van de buren als het op minder dan 2m van de erfgrens komt.
Hoi Ijkenhout,
Dank je wel voor je reactie; De huidige situatie heeft al een dakterras, ik woon hier sindskort en schat in dat deze situatie al +/-20 jaar bestaat. Het staat van het dak is zo slecht dat er meerdere verzakkingen zijn, meerdere lekkage etc.
Ik neem aan dat je met de zwarte pootjes de montageankers bedoelt? of geldt dit ook voor tegeldragers?
Tevens zal ik ook gebruik gaan maken van constructeur.
Ah, ik had niet alles gelezen zie ik. Ik bedoel met die zwarte pootjes dat de druk eerst over de volledige breedte van de balk verdeeld werd, en in de nieuwe situatie over kleine oppervlaktes. Dat geeft een andere drukverdeling (heel ongunstig voor dakbedekking en isolatie en mogelijk ook voor de constructie).
in jouw voorstel concentreer je de druk juist aangezien je het zelfde gewicht nu op een kleiner oppervlak zet.
als je het dak gaat vernieuwen pas dan een stevige isolatieplaat toe onder de opleggingen van het terras
mocht dat er nu niet zitten
