Druk op waterleiding te hoog - warm water stroomt niet snel
Sinds kort samen met vriendin een nieuw huisje gekocht.
Volgende is ons opgevallen (zie afbeelding).
Druk op waterleiding staat redelijk hoog... Iemand die hier verstand van heeft die me kan helpen deze op normaal pijl te krijgen?
Alvast bedankt!
Benjamin
Dan heb je een lekker stevige straal toch?
Wat is je probleem buiten dat je wijntje niet gelijk staat aan de rode wijzer?
Die rode wijEr kan je gewoon verdraaien.
De druk word geregeld door die Watts regelaar.
Even uit mijn hoofd zit er aan de bovenzijde een instelmogelijkheid.
Maar als deze vanzelf verlopen is dan is hij stuk.
@headhunter,
Probleem is dat het warme water niet snel doorkomt en de straal van het warme water niet ok is (veel te zacht) terwijl die van het koude water wel ok is.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Benjamin
Niet gemeenschappelijk...
Is goed mogelijk dat het niets met die barometer te maken heeft, ben hier dan ook niet van de slimste in dit onderwerp... Als ik verder kijk op internet kom ik tegen
- Kalk in leidingen (kan dit dan bij enkel warme water?)
Dit zou me echter sterk verbazen...
Je hebt ergens een apparaat dat het water warm maakt.
Bij verwarmen van leidingwater slaat de kalk neer en dat kan ook in leidingen zijn.
Vaak is het of de wisselaar in de warmwaterbereider, zeefjes achter kranen in de WW leiding of afsluiters die niet voldoende doorlaten.
Afhankelijk van het type we bereider zijn er nog wel een aantal mogelijkheden.
Wat de meter nu aangeeft is de stuitdruk inclusief slag.
Dus dit zegt niet zo veel.
Gebruik water en kijk waar ie dan op staat daarna kun je met een lopende kraan de druk bovenop bijstellen.
Maar als het koud goed is legt het probleem in je ww toestel of apparaat of in de leiding er naar toe.
Wat voor warmwater toestel heb je hangen?
John
