Druk op waterleiding te hoog of defect wasmachine
Goedemorgen,
Ik heb thuis diverse waterproblemen.
Mijn verbruik is zonder aanwijsbare reden de laatste maanden 2 m3 meer dan gewoonlijk.
Ga ik alles nakijken door voor en na gebruik de meterstanden te controleren kom ik tot de conclusie dat ik geen extreme verbruikers heb, behalve mijn wasmachine. Deze verbruikt 2 keer de hoeveelheid die hij zou moeten verbruiken volgens de handleiding.
Verder is het me opgevallen dat ik de laatste maanden last heb van waterslag bij het afsluiten van de wc na een spoelbeurt.
Tevens zijn van beide wc's de membranen recent gescheurd.
Kan het nu zijn dat de waterdruk te hoog is of moet ik het puur in mijn wasmachine zoeken?
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
N.B. Ik weet zeker dat er geen sprake is van lekkage.
U praat dus over 12 m3 per jaar meerverbruik?
Dat vind u zo maar niet terug op een verbuik van ca. 55 m3 per persoon per jaar in een normaal huishouden.
De normale waterdruk is ca 3 a 3,5 bar en kan in het warme waterleiding gebeuren oplopen tot ca 8 bar en daar bij blijven alle gebruikte apendages echt wel heel.
Vr Gr en succes ermee
Dat de membranen van de toiletten zijn gescheurd is misschien de oorzaak van het meerverbruik, als het water blijft doorlopen kost dat al gauw een paar kuub per maand.
Ze scheuren niet door de normale druk in de waterleiding maar door slijtage.
Als het met douchen wat meer tijd kost zit u ook al gauw aan het meerverbruik, dat is vrijwel niet te meten.
Hou het in de gaten nu de membranen vernieuwd zijn.
Is de wasmachine nieuw of wordt die al langer gebruikt ?
@Cvolieboy, het gaat om 24 m3 per jaar.
Als die waarde van 55 m3 een goed voorbeeld is zou ik per jaar voor mijn gezin 7*55 = 385 m3 mogen gebruiken. Dit komt neer op 385/12 = 32 m3 per maand. Lijkt mij wel erg hoog.
Ik verbruik nu 17,5 m3 per maand en dat was enkele maanden terug nog 15 m3. Dit is van de ene op de andere maand omhoog gegaan.
@Jan, Membranen zijn vorige maand al vervangen en nog is mijn waterverbruik bijna 600 liter per dag.
De wasmachine is acht jaar oud en draait dagelijks meerdere wassen. Heb gisteravond nog de pressostaat nagemeten en deze lijkt in orde.
Waterleiding bedrijven gaan uit van ca 55 M3 per jaar per persoon.
Dat zijn ook de rekenkundige gegevens voor de verbruiksmaat.
Als u alles heeft afgelsoten aan kranen en dergelijke staat dan de watermeter ook geheel stil of beweegt de naald dan toch nog iets
En als u s'avonds de meter opneemd en als iedereen slaapt (en dus niets gebruik wordt ) is dan s'morgens wel verbruik gemeten op de meter?
Als uw meter aangeeft dat er wordt verbruikt zal het toch ergens uit moeten lopen daarover bestaat geen twijfel, hetgeen u mist is dus ca 2,5 liter per uur, dat moet wel zichtbaar zijn bij lekkage.
Vergeet ook de eventuele buitenkraan met water leiding niet als u die heeft.
@Cvolieboy,
Bij geen verbruik staat de meter geheel stil. Dit is gecontroleerd met een tussentijd van een uur. Meter geen millimeter gedraaid.
's-nachts is ons verbruik enkele 10-tallen liters. Dit is volledig te herleiden naar wc-gebruik.
Controleer eens in de pot aan de achterkant onder het spoel gat dat via dit na door spoelen water blijft door lopen.
Je kan dat met evt closet papier doen dat het door lekt
@ Henk, dan moet de meter toch iets aangeven ?
Als er binnen een uur niets veranderd zal er m.i. geen stille verbruiker zijn.
Kijk eens hoe ver de afvoerslang van de wasmachine in de afvoer hangt, als die er te ver in hangt kan het water eruit hevelen, dat zal dan waarschijnlijk bij het spoelen gebeuren.
@jan ja zekers moet dat maar ik had meer een vermoeden dat dit snachts gebeurd, vaak is het met dit soort dingen ook gokken.
Ik heb ook wel eens gehad bij een hangende toilet dat als bv kleine kinderen de knop in drukken dat dit scheef gebeurd en dat dan de knop een poosje blijft hangen en dan weer goed is, vandaar deze gedachten @jan.
