Druk op regendouche lager dan vereist, ondanks voldoende capaciteit cv
Neen de specs geven het toch aan er is niks mis met kraan en of toestel. 8-10 liter bij 60 graden daar zit het probleem.
Hoef je niet langer over te soebatten ,meer liters geeft het ding nou eenmaal niet!
Vandaar even de terug rekening naar 38 graden.
En die 8-10 liter is bij 60 graden en heel simpel zoals reeds eerder aangegeven daar douche je niet onder.
@De loodgieter Wil je mijn reactie nr 14 even lezen?
Ik denk dat deze kraan 8-10 liter 60 graden water vraagt.
En dan ruim 15 liter warm water hoort te geven.
10 liter warm water is een ... straaltje voor een regendouche.
Totaal 20 liter verbruik zou normaler zijn.
ps. Nog iets wat te proberen is: De water temp hoger zetten. Voer je 70 graden water aan, dan kan er meer koud water bijgemengd worden.
Dit kan niet bij alle ketels aangepast worden en niet doen als er kinderen in huis zijn, want er komt dan ook heter water uit de gewone kraan.
Dat lijkt mij nu niet echt het beste advies (understatement...).
En daarbij, zoals ik het lees is het geen klusvraag maar duidelijk een beoordeling/geschil
tussen een aannemer, installateur en de klant.
Mijn vermoeden is dat de leidingen niet goed doorgerekend zijn waardoor er teveel drukval is.
(zonder alles doorgelezen te hebben)
TS kan zelf proberen de zeefjes achter kraan schoon te maken. Maar als deze niet verstopt zijn ligt het inderdaad zeer waarschijnlijk aan een niet goed aangelegd leidingwerk (wellicht zelfs een combinatie van oud en nieuw, waarbij het oude deel niet toereikend is). En we weten niet wat de afspraak hierover tussen alle partijen was.
Aangezien wij dit niet kunnen beoordelen, zal dit inderdaad een zaak zijn tussen TS en de aannemer / installateur.
Daarom gaat hier een slotje op.
