Regendouche grohe weinig druk
Goedeavond,
In onze nieuwbouwwoning hebben we een grohe regendoucheset vitalio joy. Uit de handdouche (110 duo) komt weinig water. Heb al gepoogd de slang er af te halen en de straal rechtstreeks uit de kraan te testen; dit maakt geen verschil. Ook de waterbegrenzer uit de rechter knop gehaald, wederom geen verschil.
In de muur zitten de originele s-koppelingen van grohe, dus met rubber ring. Kan dit het probleem zijn? En zo ja, waarom zitten die ringen er dan uberhaupt?
De watertemperatuur lijkt ook niet heel warm te worden, al is ie wel aangenaam. Soms lijkt de temperatuur tijdens het douchen licht te schommelen.
We zijn blij dat de kraan zit, dus als ie niet loshoeft, en dan met name de s-koppelingen, dan zo dat helemaal mooi zijn.
In rest van de woning is overigens genoeg druk.
Alle tips zijn welkom!
Alvast bedankt.
dan zal de temperatuur gemiddeld rond de 55 graden zijn en de doorstroomhoeveelheid begrenst op ongeveer een 6 liter per minuut
Hm, dat is balen. Heb je het dan over de doorstroomsnelheid van warm water, of de totale? En is daar nog iets aan te doen?
Ik heb overigens het idee dat het water in de keuken harder stroomt..Al heb ik het nog niet nagemeten.
Een regendouche heeft in verhouding een grote doorlaat waardoor er een grote druk en/of waterhoeveelheid nodig is om een flinke sterke straal te krijgen.
Juist bij een merk als Grohe (Hans of Friedrich) kun je grafieken vinden in de documentatie en daarmee kun je bepalen welke douchekop geschikt is voor een bepaalde installatie.
Dank voor je reactie @Ronny . Daar zou ik altijd eens naar kunnen kijken. Echter is de straal ook zonder douchekop, rechtstreeks uit de slag ook niet hard. Klopt die beredenering van de juiste douchekop dan wel, als de slang al niet genoeg doorlaat?
Ik heb net nog eens getest. De kop van de regendouche had ik nog niet aangezet nl. Het water komt er daar een stuk harder uit, terwijl mij lijkt dat de regendouchekop juist zachter zou moeten gaan door meer stralen / het regeneffect.
Als ik de slang van de kraan afhaal en dan het water aanzet lijkt het ook al iets harder te gaan.
Zou het door dit onderdeel kunnen komen?
onderdeel 0700 en 08565 zouden beide doorstroom begrenzers kunnen zijn, om te testen ff verwijderen
Dankje. De 07002 is een zeefje, de 08565 is een terugslagklep: "Grohe vervangings terugslagklep voor thermostatische mengkranen. De keerklep bevind zich in de warme en koude aansluiting van de kraan. De keerkleppen zorgen ervoor dat er geen onjuiste menging van het water kan voorkomen in de rest van het sanitaire drinkwatersysteem."
Beide onderdelen kunnen het dan niet zijn, toch?
zeef 07002 deze vangt de grove delen in het water op, en in de hand douche zit ook nog een fijn mazige zeefje met een water debet begrenzer iets
Dit kon ik vinden bij hansgrohe film hier zit ook zo`n begrenzer in handdouche
klik hier op
Als ik dat zo zie zou ik de douchekop uit elkaar moeten halen en dan hopen dat ik daar niks mee kapot maak, om zo het dichtere zeefje er uit te halen. Bedoel je dat?
sandragaspar
