Druk ketel de hoogte in
Sinds een aantal weken gaat de druk angstaanjagend de hoogte in bij het aanleggen van de verwarming of bij afname warm water.
Er is reeds een nieuw expansievat geplaatst maar zonder resultaat, de normale werkdruk is 1.5bar maar nu gaat hij zelfs naar de 3.5bar.
Installatie( stookolie) staat er wel al een aantal jaren maar heeft wel steeds altijd perfect gewerkt, heb zo een donkerblauw vermoeden dat de boiler lekt.
Iemand raad of ervaring hiermee :?:
Als u zeker weet dat het vat voldoende groot is, en niet stuk is dan kan het heel goed de boiler zijn. Als de druk steeds oploopt, dan kan de boiler binnenin lek zijn, deze vult dan steeds de installatie bij tot onaanvaardbare drukken. Het is te controleren door de inlaatcombinatie dicht te draaien, de boiler kan nu niet meer de installatie bijvullen. U heeft dan geen warmwater meer.
Om uit te zoeken of de boiler de boosdoener is, is het de simpelste manier om er achter te komen.
Succes.
CenRHaelen
