Druk in radiatoren
In koude toestand heb ik drukmeter op 2,1 bar.
Op het moment dat ik de thermostaat aan zet word ie gelijk 2,4 bar (de pomp loopt nu).
Op temperatuur heb ik 'm op 2,8 bar.
Dan is het water iets van 50'C a 60'C (moet ik nog controleren).
Die sprong van 0,3 bar in het begin, is dat erg?
Is het expansievat dan kapot?
M.a.w. kan dit kwaad.
Die waardes zijn van een drukmeter in de badkamer, niet van de ketel.
Op de ketel is het 2,5 bar in hete toestand (waar badkamer 2,8 is).
Waarom heeft u de druk zo hoog als hij bij de ketel 1,5 bar is, dan is dat genoeg.
Want bij 2,8 kom je dicht bij de beveiliging die open gaat bij 3 bar, water zet uit dus loopt de druk ook iets op.
Om te controleren als druk vat stuk is moet u even het water af tappen en drukvat er tussen uit halen als deze water in hoort klotsen is hij lek dus dan vervangen.
Even voorzichtig met "expansie vat is defect"
De vraagsteller heeft het over een druk bij de ketel en druk op de badkamer.
Natuurlijk zit daar verschil tussen als de ketel en de badkamer niet op dezelfde hoogte liggen.
De druk in de badkamer zal altijd de druk van de ketel + de statische hoogte zijn, dus altijd hoger (een paar tienden)
Druk zal stijgen als water opwarmt, is ook een paar tienden.
Druk zal ook stijgen als de pomp loopt tov als de pomp stil staat.
De druk die U noemt bij de ketel te hoog, dit zou in koude toestand rond 1,5 bar moeten zijn.
Meestal wordt voorgeschreven dat de druk bij de ketel minimaal 1 bar moet zijn.
Zorg dat de druk bij de ketel in koude toestand (laten we zeggen ketel water rond 30 graden of minder) op 1,5 bar is.
Kijk dan wat de druk is als de verwarming brand en de temperatuur hoger is.
Meet altijd op hetzelfde punt vanwegen wat ik helemaal boven omschreven heb.
Natuurlijk is het mogelijk dat het expansievat defect is maar controleer eerst de drukken eens wat beter voor je naar de bouwmarkt/installateur rent
Als die van 2.4 naar 2.8 gaat met een temperatuur van 50/60 graden is wel degelijk het expansievat slecht.
Uitgaande van de manometer in de badkamer.
Pompdruk niet meer gerekend.
Normaal loopt die hooguit 0.2 op en geen 0.4 bij deze temperatuur.
De waterdruk staat in de technische docu van de ketel wel beschreven, maar..... 1 of 1,5 bar is niet altijd correct.
Er zijn tegenwoordig een hoop ketels die een laagwaterdruk beveiliging hebben, De meesten werken prima maar er zijn er ook met universele drukbeveiligingen.
Deze drukbeveiligingen schakelen soms al uit bij 1,5 bar ( in koude toestand ) en andere doen dat pas bij 1 bar.
In de regel vul ik elk systeem altijd bij tot 2 bar op de ketel.Zit je altijd goed. Wanneer deze toch over de 2,5 bar oploopt in warme toestand dan zal er inderdaad een probleem zijn, mogelijk met het expansievat.
Het lijkt me vrij logisch dat de pomp het drukverschil veroorzaakt :wink:
Dat hangt van de capaciteit van de pomp en de diameters van het leidingsysteem af.
Het expansievat hoeft niet per definitie defect te zijn.
Een halve bar toename is niet schrikwekkend.
Hoe ver de druk toeneemt is in elke situatie verschillend, wat is de voordruk, hoeveel water bevat je cv systeem en hoever vul je de installatie.
Een aanvangdruk van 2.1 bar is hoog maar kan te maken hebben dat het vat op het laagste punt van je cv systeem zit en de installatie is zo`n 18 meter hoog (komt niet veel voor denk ik). In vele gevallen is vullen nodig tot max 1,5 bar ruimschoots voldoende.
Die 0,3 bar als de pomp gaat pompen is de pompdruk. Met de drukmeter kan dit best nog een tiende afwijken van de werkelijke pompdruk.
Ik woon in een appartement, alles is gelijksvloers.
Ik zal eens wat water aflaten, denk dat ik 'm eens op 1,8 zet.
Andere vraag: kan het kwaad voor de ketel als het expansievat stuk is?
Kan het kwaad voor de ketel als expansievat kapot is?
Druk blijft binnen de grenzen (niet hoger dan 2,5 bar).
En ik wil de temperatuur van de radiatoren toch niet te hoog hebben zodat onze peuter er zich niet aan kan branden.
Dit zou geen kwaad mogen doen, je installatie is beveiligd tegen overdruk.
Beter is natuurlijk wel dat dit nooit zo ver moet komen.
Gelijkvloers is 1.5 ruim voldoende, 1.8 ook wel hoor. :mrgreen:
Waarschijnlijk wordt het steeds erger en de druk gaat steeds meer schommelen. Op een gegeven moment doet de CV het niet meer wegens onderdruk en/of gaat de overstort water dumpen.
Maar zolang het allemaal nog werkt kan het weinig kwaad lijkt me.
Pietertje!
