Druk in de waterleiding (Rainshower)
Je moet het aantal liter per minuut weten.
Stel je douche in op de gewenste temperatuur en zet er 30 seconden een emmer onder dan kan je het wel berekenen.
Wat the Headhunter wilde weten was het aantal liters per minuut, niet de druk.
Ik denk dat je met dat getal wel naar de fabrikant/dealer kunt stappen en vragen of het voldoende is.
Volgens mij moet je dit ook op je Combiketel/boiler/geiser kunnen aflezen, maar daar zijn de specialisten beter in dan ik. :D
De gemiddelde waterdruk ligt tussen de 1.5 en de 3,5 Bar in Nederland.
In flatgebouwen kan het wel eens oplopen tot 5 bar.
Heeft u hier iets aan.
Vr Gr sucses ermee
Als ik een Nozzle heb van een hoge druk spuit heb ik 100 bar @ 1 liter/minuut.
Laat ik nu die 1 l/minuut door je stortdouche lopen word je niet nat ondanks de druk van 100 bar.
Hoeveelheid is belangrijker dan de druk.
Een ketel doet gemiddeld 6 l/minuut 60 graden water.
Hierbij moet de druk tussen bepaalde grenzen liggen maar de water hoeveelheid blijft nagenoeg gelijk.
Kijk maar eens bij een stort douche er staat vast l/minuut en geen druk.
Bij de stortdouche horen gegevens te zijn van het waterdebiet.(liter/min)
Een debiet veroorzaakt een druk (bar).
Als je de doorstroom opening verkleint neemt de druk toe, en het debiet neemt af.
De fabrikant ontwerpt de douche met een bepaalde doorstroom opening, en hoort hierbij de gegevens te leveren hoeveel liter water er nodig is om de benodigde water druk op te bouwen die nodig is om de douche goed te laten functioneren.
Om nu je water druk te meten heeft totaal geen zin, als je kraan dicht zet heb je de water druk die op je waterleiding net aanwezig is.
Zet je de kraan volledig open is de druk op je tappunt 0 bar.
Die is pas te meten als de douchekop gemonteerd is.
Het gegeven die je nodig hebt is je debiet, en die hoort de fabrikant je te leveren.
Ik wil een stort douche plaatsen maar hoe kan ik dan controleren of ik voldoende water er uit krijg, voordat ik zo dure douche koopt, volgens een bekende is de water aansluiting een 1/4 leiding.
1/4 leiding? :shock: 1/2=15mm, 3/4=22mm.
Dat hoop ik niet, voor de rest lees bovenstaande antwoorden nogmaals door.
Indien de leiding te dun is zal deze het water zodanig "vertragen" dat er onvoldoende water voor die stortdouche komt. Of dat jij jou zo is? Op afstand niet te bepalen.
Doe nu eerst de genoemde meting maar eens.
1/4 " leiding is er niet voor gewone waterleiding, voor olie is die in het verleden wel gebruikt, de maat is 8 mm.
