Ik heb een probleempje met mijn cv, waar ik zo geen verklaring voor heb.
Situatie is:
Ketel remeha avanta hangt in de bijkeuken.
Het expansivat 18ltr 1 bar hangt er rechtonder in de kruipruimte.
Boven de bijkeuken zit de badkamer met een design radiator, 2mtrx0,50 met van die dwarse buizen. Aansluiting zit onderop.
Nu moest ik de laatste tijd steeds vaker bijvullen. Dus een week terug een nieuw expansievat erop gezet.De oude was 10 jaar..( Bij het loshalen ed loopt alleen de radiator in de badkamer leeg en een stukje leiding naar het expansivat. Dus niet de hele installatie. )
De druk bleef daarna constant. Alleen de radiator die er boven in de badkamer zat werd niet warm.
Toch nog ergens een luchtbel. Ik heb de druk er weer afgehaald. En nu rustig water in gelaten. Radiator in de badkamer ontlucht en daarna werd deze gewoon warm. Overigens heb ik ook nergens lekkages geconstateerd. Vanmorgen alles nog eens ontlucht, maar er bleek geen lucht ergens te zitten.
Vanaf het vervangen van het vat ed. heb ik toch nog regelmatig wat water moeten bijvullen. S’morgena bijgevuld tot 1.7 dan blijft de heledag goed. De volgende dag in de ochtend gezakt naar 1,5 . De nachttemp staat op 17,5 en overdag op 20,5 . Als de cv dat op temperatuur is stijgt de druk ietsjes. Maar blijft daarna constant. Ik heb nu de automatische ontluchter dicht gezet.
Nu weet ik dat het water nog zuurstof bevat. Maar hoelang mag dat duren voordat het gestabiliseerd is?
Kan er nog ergens lucht zitten, bijv expansievat of in een van de radiatorbuisjes?
Situatie is:
