Druk CV valt continu weg
Beste allen,
Even een vraag melden aangezien wij niet meer goed weten wat te doen.
Na onze CV installatie te hebben bijgevuld naar 2 bar valt deze in een nacht weer terug naar 0. Dit is nu al een tijd aan de gang.
Installateur is langs geweest. Deze heeft inmiddels het expansievat vervangen en de warmtewisselaar van onze Remeha Avanta uit 2013. De problemen blijven echter aanhouden. Bijna alle leidingen lopen bovengronds en hebben geen lek waargenomen. Enige plek waar het de grond in gaat is in de keuken, maar die verwarming staat uit.
Heeft iemand nog tips of dingen die wij kunnen proberen? Vrouw is hoogzwanger en zou graag een warm huis willen hebben de komende tijd ;)
Dan zou ik dat ook eens gaan bekijken wat in de grond gaat, ondanks dat verwarming uitstaat en leiding daar verrot is lekt ie toch.
Afpersen en/of lek detectie.
Of de leidingen die de grond in gaan, doorzagen en afdoppen.
Ja lekdetectie komt vanavond. Installateur heeft gisteren afgeperst door druk in de ketel hoog op te voeren. Nu staat alles aan inclusief de verwarming in de keuken waar de leidingen onder de grond aangaan, inmiddels een uur of 2 en krijgen geen daling op de barometer. Dit was gisteren ook allemaal prima en in de nacht toen alles uit was, daalde de druk van 1.7 naar 0
Gisteren de ketel nogmaals bij moeten vullen. Had gelijk maar de kraan ervan opengezet dat alles wat er nog in zat eruit komt. Dit spoot er niet uit maar liep er langzaam uit. Bodem van een emmer dus de meter is het niet. Bijgevuld tot 2 en vanochtend kon ik alweer gaan bijvullen. Blijf het zeer bijzonder vinden dat de druk sneller weg loopt als alles uit staat dan wanneer er iets aan staat. Warmtewisselaar is al reed vervangen van de week. Vandaag komt monteur als het goed is langs om de enige leiding die onder de grond gaat af te doppen om te kijken of er een lek onder de grond zit, beetje een laatste optie anders zou hij het zelf ook niet meer weten.
Dit is ook vreemd als je bij gevuld had dan heb je dat tot 2 atm gedaan dat doe je normaal
En het spuit er niet uit maar dan loopt het er uit dit klopt niet.
Als er een lek in de leidingen zit dan vind ik dit raar:
Je moet het kunnen zien dat er een lek in zit.
Ook wil het wel wezen dat de lek in een gedeelte zit van bv een mantelbuis waar de leiding als ie uit gaat zetten afknelt en niet lekt, en als ie afkoelt wel lekt, dan is beter installatie koud afpersen.
Ook is vaak vullen de boos doen der 10meter vulslang en dan vullen staat mooi op druk en via de automatische ontluchter gaat lucht er uit en druk weg.
Excuses misschien niet goed gezegd, maar voordat ik de ketel ging bijvullen en hij op 0 stond opengedraaid om te kijken of het niet de meter was die stuk was, maar daarbij spoot er niks uit.
Vanochtend nogmaals bijgevuld, niks bijzonders verder gedaan. Binnen 4 uur van 2 bar naar 0.
Als de verwarming uit staat wil niet zeggen dat er dan geen water kan lekken. Achter de kraan loopt het water uit het systeem.
Geen idee hoeveel liter maar in je systeem is niet zoveel water nodig om van 0 bar naar 4 bar te gaan.
De inhoud van het expantievat 18 of 25 liter, maar er staat in het vat al een hoeveelheid water, daarna ga je vullen en gaat het membraam uitzetten om druk te krijgen.
Hiermee op de keukenvloer luisteren. Als zo'n groot lek daar zit, moet je het kunnen horen.
Als er een kruipruimte onder de keuken zit, zou je het daar ook moeten kunnen zien.
Als de leiding door de vloer loopt, dan zou de vloer ook nat moeten zijn.
Sluit de leidingen welke de grond in gaan eens helemaal af middels of afsluiters plaatsen of geheel afdoppen. En hou dan de boel nog eens in de gaten.
