Druk mengkraan valt weg, zodra kraan aangesloten wordt
Sinds een aantal dagen hebben wij problemen met onze mengkraan.
Het begon met een piepend geluid zodra ik de douche heter zette en toen viel de druk van het warme water weg. De kraan hebben we losgehaald en evt vuil hebben we uit de kraan en van de zeefjes verwijderd.
Zonder de mengkraan spuit het water uit de leidingen, zowel heet als koud.
We dachten dat het probleem bij de mengkraan lag en hebben dus een nieuwe aangeschaft. Deze geeft helaas dezelfde problemen.
Zonder kraan, genoeg druk. Maar zodra de (nieuwe/ oude) kraan erop zit, lijkt de druk van het water te dalen en komt er niets meer dan een "pies"straaltje uit de kraan.
Wie weet waardoor dit komt en heeft iemand hier een oplossing voor???
Alvast bedankt!
Zitten de koud en warm water aansluitingen wel goed en is de kraan goed gemonteerd ?
Warm moet links zitten
kunt u dat even gaan testen met de kraan er af waar de warme kant zit
Zitten er geen rubbers in de S-koppelingen?
Deze willen na verloop van tijd wel eens wat vernauwing en dus problemen geven.
