Druk cv ketel (geen peil op te trekken)
Even een update;
Kranen/ventiel verwijderd en hier 2 buisjes voor in de plaats zodat dit niet het probleem kan zijn. (kraan en ventiel bleken goed)
Radiator word heel langzaam warm, aanvoer heet, retour steen koud.
Nieuwe leidingen gelegd en deze als 1e aangesloten achter de kleine convector om te kijken of dit helpt.
Ook nu niet, radiator wordt heel langzaam warm. Aanvoer heet, retour steenkoud.
(de andere, verder in de rij wordt wel goed warm)
Leidingen rechtstreeks was lastig ivm fundering, eerst dit getest omdat de installateur het vermoeden heeft dat het de radiator is.
Ergens gaat de doorvoer niet goed door deze. Aannemer is failliet, heb dus radson gebeld en zij hebben mij doorverwezen naar TU met omruiling. Uiteraard doet TU dat niet zo maar, dus er is nu mailverkeer gaande voor omruiling. Gemaakte kosten deze dag kan ik (tot heden) niet verhalen....
Weer even een update;
Radson en TU hebben overleg gehad en er is een nieuwe radiator besteld, goed nieuws dus! Daarbij heb ik de regiomanager van radson gesproken en het verhaal voorgelegd. Als het daadwerkelijk de radiator is gaan we nog even in overleg wat betreft de gemaakte kosten, service dus!
Daar in tegen ook minder nieuws;
Vanaf vorige week donderdag moet ik 2 keer per dag de cv bijvullen.
(alles ontlucht, overal komt water uit de radiator)
Inmiddels al zo'n 10 keer gedaan. Nu echt een lek ? Mijn cv monteur is na het leggen van de nieuwe leidingen (vorige week) een uur later nog onder de grond wezen kijken of die iets zag lekken omdat de radiator het nog niet goed deed. Dit was dus niet het geval.
Ik heb de ketel nu weer vanmorgen van 0.8 naar 1.5 gezet en heb op de ketel met de knop "verwarming" dit gedeelte uitgeschakeld zodat ik nog wel warm water heb.
Druk loopt gewoon naar beneden.... Expansievat ? Deze klinkt bovenin voller dan beneden, lijkt goed.
Zeg het maar....
Ik ga straks onder de grond kijken of ik nog wat zie... heb inmiddels een afspraak met Feenstra omdat daar de ketel in onderhoud is.
Zij komen tussen 12 en 5 uur vandaag...
Bericht toegevoegd aan het oorspronkelijke bericht, graag wel de boel bij elkaar houden of een compleet nieuw onderwerp starten met link naar het oude onderwerp
Blijkbaar wel dus...
Ik denk dat je de knop "nieuw bericht" hebt gekozen i.p.v. "antwoord" deze zitten naast elkaar.
Gebeurt wel eens vaker, no problem
Het kan zijn dat er een lek is.
Kan ook aan jou ketel liggen.
Ze zullen wel gaan persen straks.
Had je een radson ketel, vaak wil wel wezen dat jewarmte wisselaar lekt bij een bepaalde ketels kan je dat zien dat er witte aan slag ziet zitten binnen in waar de brander zit.
Dank voor jullie reacties
nou ik ben vanmorgen onder de grond geweest en heb gewoon 2 lekkages gezien (op T koppelingen) dit wordt vanmiddag hersteld.
snel dus de installateur afgebeld anders ging het geld kosten.
Heb nog steeds als voorheen wat druk verlies.
0,1 bar per 2 dagen... dus er zit toch nog ergens een kleine lek ben ik bank. alleen waar ?? ga toch nog maar een keer onder de vloer kijken en alles nalopen. helaas heb ik toch wat punten waar ik het niet kan controleren. (2 in de vloer, 1 in een put die dicht is)
De nieuwe radiator is vandaag binnen gekomen, maandag as. gaan we deze plaatsen. Hopelijk wordt dan wel alles warm.
Quinta's willen nog wel eens lekker op de pompkoppelingen, kijk eens in de ketel midden onderin als je de voorplaat verwijderd dmv de twee ster schroeven.
Gekeken op de onderplaat maar zie niets..
Maandagavond ketel gevuld naar 1.9 bar gisteravond stond die op 1.6
Moet haast wel ergens een lek nog zijn maar waar......
Ga nog maar eens onder de grond het weekend en alle aansluitingen nakijken.
Misschien een tip,,,,, Als je toch ondergronds gaat
Sla eens een gat in die convector put die is afgesloten, doe dit vlak boven de onderzijde ( of in de onderzijde als je er bij kunt) en kijk of daar water uitkomt.
Je hebt nu het hele systeem al 30x bekeken, maar die put nog niet aangeraakt.
Ik weet niet of het te doen is, maar dat zou voor mij het eerste zijn om te kijken
groet
Er zijn een aantal plekken die ik niet heb gehad maar die zijn ook niet bereikbaar
1 in dekvloer is die door aanvoer en retour gegaan
1 achter gipswand die is afgedopt
1 in vloer badkamer (verplaatst)
1 de put
hoe maak je het beste zo'n put open en met wat ?
Normaal gesproken zit een put onder de vloer, dus vanuit de kruipruimte zal deze toch te zien moeten zijn.
Ik heb geen idee waarvan de wanden van een put gemaakt zijn, maar een gat ergens inkrijgen moet toch te doen zijn.........
de gipswand valt af, daar zou je toch al wel vocht plakken moeten zien.
in vloer badkamer, dan zouden te voegen toch wel wat donker moeten zijn
in dekvloer, is ook nog een optie, maar dan zal je de vloer moeten verwijderen.
groet
emre
