Dru gashaard type sombrero
De bediening van deze gashaard is in een ander onderwerp al behandeld en is mij volledig duidelijk word perfect uit gelegd door ene Peter die hier kennelijk veel van weet ik zelf ben geen leek op dit gebied maar zit toch met het volgende probleem de knop die de waakvlam moet regelen in de uit leg is dit knop 2 staat volledig geblokkeerd in de uit stand en is ook met enig licht geweld op geen enkele manier te verdraaien kan deze geblokkeerd worden door een defect in het gas blokje of is hier een andere verklaring voor?hoe een en ander zou moeten werken is mij volledig duidelijk het probleem is de knop van de waakvlam die geen gas door kan laten om te ontsteken omdat hij niet te verdraaien is
met vr gr
Voordat je de knop van de waakvlam kunt draaien, moet je hem eerst even ingedrukt houden.
Dus indrukken, en draaien.
Hallo Peter
Bedankt voor je supersnelle reactie heb dit dacht ik ook al talloze keren geprobeert omdat je ook in moet drukken om gas op de waakvlam te krijgen maar ga het toch nog een keer proberen, aangezien de haard niet op dit adres staat kan ik niet meer reageren omdat ik op vacantie ga,ik laat je in ieder geval weten hoe het afloopt na mijn vacantie.
Met vr groet
Alvast een hele fijne vakantie toegewenst, en we horen wel hoe het afgelopen is. :wink:
