Gashaard Dru Diablo vonkt heel zwak
Mijn Dru Diablo sprong altijd meteen aan, maar plotseling vonkt hij zo zwak, dat hij absoluut niet meer aanging via de ontsteking. vervolgens heb ik de bougie licht aangeschuurd om hem van eventuele aanslag te ontdoen net als het metalen kapje waarop de vonk springt. allemaal zonder resultaat. de ontstekingskabel ingekort, daar de kabelmantel beschadigd was. duidelijk is de haard heel slordig aangesloten door de leverancier. de gastoevoer zit scheef, doordat de monteur met de voet de leiding even recht zette, die hij te kort had afgezaagd.
vervolgens werkte hij nog niet en moest hij met de aansteker worden aangemaakt. maar nu springt hij na enkeke minuten weer uit.
kan iemand mij aangeven wasrom hij plotseling zwak vonkt en waarom hij na enkele minuten uitschakelt?
moet ik nu het thermokoppel vervangen de bougie?
graag een reactie, waarvoor mijn dank!
Zwak of helemaal niet vonken ligt bijna altijd aan een slechte aarde van de ontsteking.
Dat de kachel steeds uit gaat kan liggen aan een vervuilde waakvlam, te zien aan een gele vlam, of aan een slechte afvoer.
Haal er een vakman bij.
Dankjewel jan,
je zult ongetwijfeld gelijk hebben.
ik wil proberen het zelf te repareren.
hoe maakt de haard aarde?
hoe kan ik de aarde dan controleren en optimaliseren?
hoe kan ik de de waakvlam reinigen, of moet ik misschien de de thermokoppel vernieuwen?
De ontsteking moet een goede massa (aarde) hebben.
Ik wil u nogmaals aanbevelen dit door een vakman te laten doen, sommige dingen moet men als leek niet willen doen.
Probleempje met het uitspringen heb ik vrij simpel kunnen oplossen!
nu nog er voor zorgen, dat hij krachtig vonkt en ook werkelijk steeds vonkt.
zou dit aan de ontstekingskabel kunnen liggen?
Dit kan liggen aan, de piezo ontsteker zelf het kabeltje de elektrode maar wat hebt u eraan gedaan dat de kachel niet uitgaat dan? toch hopelijk geen ttb doorverbonden oid?
Waarschijnlijk zijn de batterijen bijna leeg van de ontvanger in de kachel.
Dus eerst even batterijen vervangen door goede nieuwe.
Dus niet de batterijen in de afstand bediening, maar van de ontvanger.
Dat de kachel uit gaat, kan ook liggen aan verkeerd geplaatste houtblokken, of kooltjes.
Kijk op de beschrijving, of die goed liggen, dat komt best wel nouw.
Ik heb niets met de ttb gedaan, alleen de blokken anders gelegd en branderopeningen gereinigd.
de gasregelblok is pas 2 jaar geleden vernieuwd.
bij deze dru diablo werkt de ontsteking niet via batterij of ontvanger, die heb ik al 2 jaar niet meer aangesloten!
wel heb ik de ontstekingsdraad moeten inkorten, omdat deze op een plaats bloot lag.
als je de draad vasthoudt, voel je soms de prikkel duidelijk in de vinger!
vandaar, dat ik aan vervanging dacht.
de bougie en het metaal waarop de vonk slaat, heb ik al schoon geschuurd.
allemaal zonder resultaat; hij vonkt heel zwak of helemaal niet!
Ik zie nu na een avond branden, dat de blokken op sommige plekken zwart van de roet zijn evenals het glas.
en dit, terwijl hij nu veel beter brandt!
is dit een kwestie van anders afstellen?
hij rook ook enigszins naar verbranding, wat hij nooit gedaan heeft!
Zoals eerder gezegd, haal er een vakman bij, u loopt groot risico.
Ik heb een tijdje terug iemand moeten helpen met het opruimen van zo'n duizend stukjes glas van een ontplofte kachel waarbij de stukjes hout en nep houtskool niet goed waren terug gelegd.
Het had ook anders kunnen aflopen toen.
Dus volg het advies van Jan op en haal er een deskundige bij die ervaring heeft met dit type kachel.
Xtomsom
