Droogtijd dekvloer icm vloerverwarming
Wij hebben een nieuw huis gekocht en hierbij moet op gehele begaande grond nieuwe vloerverwarming en tegels gelegd worden. Hierbij is het volgende gepland:
1 vloeren verwijderen (woonkamer en keuken verschillende tegels)
2 egaliseren
3 vloerverwarming invrezen
4 tegelen
Tijdens het verwijderen gaat alles goed behalve de keuken, daar komt de gehele dekvloer mee (z'n 4 tot 6 cm) incl oude vloerverwarming (slangen op net). Nu ben ik van plan om mij aan de planning te houden nadat wij de dekvloer erin gelegd is. Dus eventueel egaliseren, vrezen en tegelen.
Nu mijn vragen:
1 hoelang wachten tussen het aanbrengen vd cement dekvloer en het egaliseren (indien dit nog nodig is)?
2 hoelang moet de dekvloer drogen voordat je de leidingen kunt invrezen?
Verder lees ik op het forum verschillende meningen over de droogtijd vd cementdekvloer voordat begonnen kon worden met tegelen van 2 weken met voorstrijk tot 1 week per cm. Wie heeft hier de laatste tijd ervaring mee?
Veel vragen maar rond de feestdagen kusje weinig professionals bereiken.
En dan nog te denken aan 6 weken droogtijd alvorens je kunt stoken met je vloer verwarming.
Dat is ervaring. De boel goed laten drogen anders krijg je scheuren.
Als de vloer echt droog is, dan heel langzaam de vloer warm stoken.
Succes
Dit had ik inderdaad al gelezen en dat gaan we ook zeker doen. Het gaat mij nu om de tijd tussen leggen van de cement dekvloer en het invrezen van de vloerverwarming.
Het zal wel vreemd klinken, maar hij moet droog zijn.
Ik denk dat je er nu geen zinnig antwoord op kunt geven.
En dat kun je zien als de vlekken er uit zijn is hij droog.
Dat ligt momenteel dan echt aan je stook gedrag.
Als ik je goed begrijp dan kun ik pas gaan frezen als de cement dekvloer droog is? Ik geloof je maar waarom is dit en wat kan ik doen in mijn stookgedrag?
Alvast bedankt voor je reaktie.
Warm stoken in huis en goed luchten, zodat het vocht er uit kom en weg kan.
Als je op in een natte/ vochtige vloer gaat frezen vreet de frees zich ( volgens mij) steeds vast.
Is niet goed er voor.(denk ik)
Maar volgens mij doet een bedrijf het ook niet alvorens het droog is.
Week per centimeter houd men vaak aan. Zoals al gemeld is eea ook afhankelijk van de omstandigheden van de omgeving
Succes.
Er is een sneldrogend goedje op de markt, maar daar zal je de vloerboer even voor moet bellen. Scheuren doet de vloer toch, maar in ieder geval voor een goede primer onder je dekvloer. Ik heb trouwens laatst een woning gedaan waar een laag egaline was gegoten en hier konden ze binnen twee dagen de buis in frezen. Ideetje misschien.
Calenta :cool:
Zodra de dekvloer vast genoeg is en niet brokkelt bij het feezen, kan je dat doen. Officieeel id de droogtijd 1 week per cm. Misscien kan een versneller worden toegevoegd. Ik ben daar niet thuis in. Themperatuur is een factor, doch te snelle droging geeft "verbranding" van de cement. Voer dus vochtig houden (niet nat).
In ouw planning staat egaliseren voor het frezen, doch dat kan je beter doen na freezen en buizen leggen. De egaline vult de sleuven prachtig op.
Zo is het ook bij ons gedaan.
Pigion
Als de vloerverwarming ingefreest wordt in een cement dekvloer, dan hoef je niet meer te egaliseren, voordat je de tegels gaat leggen.
De sleuven kun je tijdens het tegelen tegelijk dicht smeren met tegel lijm.
Wat betreft de nieuwe dekvloer in de keuken, die is na een week hard genoeg om in te frezen.
Daarna zou je even een bouwdroger in de keuken kunnen zetten, om de vloer te laten drogen.
Te snel drogen, is niet goed voor de sterkte van de vloer, dus eerst een week uit laten harden.
LotH
