Cv leiding dekvloer lek?
Goedendag,
Ik zal me.even voorstellen: Ik ben Ivo Groot, 46 jaar en woon in Beverwijk. Ik heb een eigen administratiekantoor (dus?) Niet echt heel handig qua klussen :-)
Wij hebben een ander huis gekocht. 2 onder 1 kap, aan het water, garage, oprit etc. Heel blij met ons huis en nu druk aan het klussen voor dat we 1 oktober de sleutel krijgen.
Tijdens het leggen van de klik pvc vloer op de eerste etage, merkten we dat de vloer op een klein gedeelte niet meer egaal was. Er zat een bobbel in. De ondervloer, die er van de vorige bewoners nog in zat, hebben we door de hele woning laten liggen. Dit zat er nog goed in. Bij die bobbel hebben we een stuk ondervloer weggehaald en toen bleek de dekvloer wat omhoog te komen. Dekvloer was ook gescheurd en leg in "brokken" bij elkaar. We zijn dit als een soort archeoloog stukje voor stukje weg gaan halen en kwamen bij een witte t-splitsing uit. Ik vermoed dat dit de leiding is die naar de radiator gaat en zorgt dat radiator water krijgt. Het feit dat de dekvloer omhoog komt op dit punt, doet mij denken dat hier lekkage is. Ook lijkt de ondervloer enigszins beschimmeld, wat ook zou wijzen op lekkage. Hoe nu verder? Preventief laten vervangen? Of eerst alle radiatoren weer plaatsen (deze waren er van af omdat de muren gestuct werden) het systeem vullen en kijken of het lekt? En wanneer lekt het dan: alleen als de kachels aan staan, of als er überhaupt al water in de leidingen zit?
Uiteraard kan ik ook een loodgieter langs laten komen, maar ik dacht: ik vraag het eerst hier eens. Daarbij, laat ik de loodgieter nu langskomen, of als de radiatoren zijn geplaatst en het systeem is gevuld?
Hopelijk is er iemand die even met me mee wil denken. Bedankt alvast!
Mvg, ivo
Ik zou zeggen hier missen glij hulzen om heen voor de af dichting.
leidingen afdoppen waar de radiatoren hingen en dan druk op het cv systeem zetten, dan kun je zien of het lekt.
Zoek (google) eens op: afpersen cv leiding.
Want je hebt gelijk dat als het bij 2 bar koud water goed gaat, je dan nog geen zekerheid hebt dat het bij heet water ook goed gaat of als de druk een keer richting de 3 gaat.
Maar je kan vast testen bij 2 bar, want dat moet toch.
Kan je een foto van het onderblok van de radiator maken? Mogelijk dat je niet hoeft af te doppen en dat je die gewoon kan afsluiten.
Wat is het bouwjaar?
Kan je op een andere plek, bijvoorbeeld bij de cv zien welk merk en type leidingen dit zijn?
Amanda Siemelink
