Droogtijd zandcement dekvloer met tegels (nat-op-nat) VV
Voor de kerst is op de benedenverdieping een zandcementvloer aangebracht (tussen de 8 - 10 cm) op vloerverwarming (netten) en hierop zijn op ca. 75 % van de oppervlakte meteen tegels gelegd. De tegelzetter heeft dit alles gedaan.
Wanneer mag ik de vloer langzaam opstoken? Zeker gezien de aankomende vorstperiode moeten we zorgen dat het een beetje aangenaam blijft en niet binnen gaat vriezen.
Tegelzetter zei eerst 6 weken maar gaf een aantal dagen later ook aan dat we wat langer moesten wachten met het belasten van de vloer i.v.m. de kou.
De loodgieter daarintegen zegt "normaal starten na 6 weken drogen".
Op Klusidee komt de 6 weken vaker terug maar ik zie geen ervaringen bij nat-op-nat tegelvloeren. Tevens kom ik ook vaker de stelling 1 week per cm tegen wat meteen zou betekenen dat ik 10 weken moet wachten.
Geduld hebben we maar het stoken met elektrische kachels is niet bepaald duurzaam. Als de CV langzaam kan opstarten dan scheelt dat aanzienlijk en kunnen we ook de gehele woning voorzien van wat warmte.
Iemand die uitsluitsel kan geven?
Na 4 weken start je 2 graden hoger dan de vloer temp is.
Dan elke dag 2 graden omhoog tot je bij 50 graden bent.
Dat is het protocol voor zwevende dekvloeren zonder tegels.
Nu heb jij er al tegels op en ik weet niet of dat grote tegels zijn en of dat op een zwevende dekvloer ligt.
Maar mocht dat zo zijn dan is dat een aardig probleem, vraag dan je tegelzetter om een stookprotocol.
Met of zonder tegels, maakt niet uit.
Tenminste als de tegels direct in de verse specie gelegd zijn.
Voor zwevende vloeren helaas wel, als het langs de kant sneller droogt dan in het midden trekt de vloer omhoog in de hoeken.
