Droogmachine bosch wtl 4510
Ik heb een tweedehands droogmachine gekocht en telkens ik op de aan-toets druk valt de zekeringskast uit in de kelder; kan dat zijn omdat het veel energie verbruikt en dat het overbelast? of....? :(
De zekering hoort in geen geval uit te vallen, tenzij er nog andere zware apparaten op die groep zitten.
Maar... is het wel de zekering die er uit gaat? Is het misschien de aardlekschakelaar?
In dat geval kan het ook veroorzaakt worden door stof dat verzameld is rond de aansluitingen van het verwarmings-element.
Maar het kan net zo goed iets heel anders zijn.
Met een tweede hands machine weet je het maar nooit! :(
Let er wel op om bij demontage van de machine eerst de spanning eraf te halen, stekker er uit!
Kan zijn dat de aan \ uit schakelaar defect is haal zoals collega hierboven vermeldt even de stroom er af en kijk even of er niet een stofophoping is
vermeld bij reactie even typenummer + servicenummer (85......)
Henk het is een Bosch, type wtl 4510 (zie titel van 1e bericht)
Dus E-nummer nodig (85.... is Bauknecht etc, toch?)
Vermoedelijk is de circulatiemotor defect, op de achterplaat ziet u een afdekplaat met 4 schroeven, deze even losnemen en het stekkertje loshalen, is de sluiting weg, dan is de motor defect, deze is vrij duur, ongeveer 180 euro.Let wel op, het element krijgt zo tijdelijk geen koeling en kan thermisch uitslaan. Te resetten door de rode knop in te drukken boven op het element.
