Droogmachine geeft aan "reservoir vol"
Goed, moest even tijd vinden maar de printplaat is er uit. Hier zie je de 'voorkant' met aangegeven de stekker en het aangesloten relais en de 'achterkant' met de soldeerpuntjes.
De weerstand tussen de voorste vier puntjes van het relais is praktisch nul, welke van de 4 ik ook meet. Of dat iets betekent weet ik niet, maar als ik dezelfde meting bij de andere relais doe geeft hij "oneindig" aan (of ik meet gewoon verkeerd..)
Ik wil wel een poging wagen om het ding zelf te vervangen. Ik heb vast even op Conrad gezocht maar dit type relais (E3242-02-A) is er niet (ik las ook een forum ergens dat de maker er niet meer is?) Weet ook niet heel goed waar ik op moet letten bij het kopen van een nieuwe.. Kijk ik hier goed? https://www.conrad.nl/nl/o/printrel...2 V/DC&tfo_ATT_NUM_SWITCHING_CURRENT_MAX=16 A
Ik kom wel bij een goede vervanger voor jouw relais, met knippen en plakken het een en ander bij elkaar gesprokkeld kun je gelijk kijken waar je op zit te meten.
Meet even de maten van jouw relais even na.
Dan is dit relais, wat van het Duits fabrikaat Finder is, aan de hand van het serienummer goed te vinden.
Helaas kan ik de tekst van je andere relais niet lezen.
Het ohms doormeten van de contacten geeft weinig houvast of een relais defect is, want als het contact ook maar voor een tiende millimeter contact maakt zal je nul ohm meten, maar zodra er fors stroom over loopt gaat hij staan te fikken.
Dus mijn advies, nu je de zaak helemaal open hebt, alles vervangen.
Het zijn de kosten niet.
Want doe je dit niet, dan zit je volgende week weer met de ellende.
De witte relais zijn 29mm lang, 10mm diep en 16mm hoog. De onderste "grote" oranje is 29 x 14 x 16mm, de kleine oranje is 29 x 11 x 12mm.
Als je zegt "alles vervangen", bedoel je dan alle relais?
De contactjes desolderen lukt me denk ik wel, maar hoe zit het met die "lijntjes" soldeer er omheen? Moet je daar nog extra voorzichtig mee zijn?
Hier nog een close-up van de relais.
Ik heb al heel wat zoekwerk gedaan, maar de beschikbaarheid van deze relais is problematisch met lange levertijden. En het beroerde is dat het allemaal verschillenden zijn. Bij Farnell heb ik ze wel gevonden maar levertijden van RY211012 en de RT134012 28-5-22 resp. 7-5-22
Raafbroei
