Droogbouw vloerverwarming combinatie noppenplaat/fermacell
@ degooyer,
Ik krijg schijnbaar geen melding van een nieuw PB. Bedankt daarvoor, ik ga er eens naar kijken.
Wat bedoel je verder precies met Gezien je toepassing zou ik niet dunner gaan dan 2 cm?
Kan ik op dat systeem wat je aanraad direct parket verlijmen, of moet daar dan eerst een afwerklaag overheen?
Ik ga vanmiddag eens kijken naar de systemen die je in de PB hebt gestuurd.
@ Simpel78, heb je daar ervaring mee?
@ degooyer,
Ik heb nog eens naar die link gekeken. De enige optie die ik zelf zou kunnen leggen is volgens mij het zgn " doe het zelf systeem". Hiermee kom ik op de volgende constructie: 18mm vloerplaten over de balken, 25mm systeemplaten met geleiders, 20mm fermacell platen. Totale dikte van de vloer (zonder eindafwerking) is dan 63mm maar dan werken ze wel met 14mm verwarmingsbuis ipv 16mm, en word er gewerkt met meander patroon ipv slakkenhuis
Totale kosten (excl. buizen etc) is door de fermacellplaat 900 duurder dan het systeem dat de gietvloer specialist voorstelde:
18 mm vloerplaten, 8mm folie, 41mm anhydriet (incl buizen). Totale dikte is dan 67mm, met dezelfde kosten en gebruik makend van 16 mm buis.
voor en nadelen zijn dan volgens mij:
Gietvloersysteem:
+ 16mm verwarmingbuis ipv 14
+ Slakkenhuis patroon mogelijk
- Slangen om de 30 cm vastzetten (veel werk)
- 5 mm dikker
Droogbouw:
+ 5 mm dunner
+ Snelle installatie buizen
- Extra handelingen om platen aan te brengen
- 14 mm verwarmingsbuis ipv 16
- Meanderpatroon
- 900 euro duurder
Met name de dikte van de buizen en het legpatroon vind ik toch wel een aardig nadeel van het droogbouwsysteem eigenlijk. bovendien is het systeem 900 duurder (ja ik weet het, verbouwen kost geld, maar 900 euro is niet niks!)
Zit ik hier nog iets over het hoofd?
Oh ja, nog even aangeven: totale oppervlakte is 50 m2
Hophophoppaa schreef:
......Met name de dikte van de buizen en het legpatroon vind ik toch wel een aardig nadeel van het droogbouwsysteem eigenlijk. bovendien is het systeem 900 duurder
En dat krijg je nu , als een "leek" op het gebied van vloerverwarming appels met peren gaat vergelijken.....
Alles wordt te duur en men volhardt in de eigen mening (of die van de wijze buurman)
Je hebt uit het aanbod van diverse doorgbouwmethoden de goedkoopste manier gekozen, terwijl er ook systemen met 16 mm buis worden aangeboden.
Reken even snel het gewicht uit.....
Ik kap met mijn reacties op dit onderwerp: succes !!
Het feit dat ik niet direct de eerste beste oplossing aanneem kan gezien worden als eigenwijs, maar ik verken nu eenmaal graag alle mogelijkheden....
De andere systemen die ik op de door jou aangegeven pagina vond, kun je niet bestellen, die moet je laten leggen... Ik heb een offerte opgevraagd, die kwam uit op 4100 euro en daar maakten ze gebruik van 12mm buis... (het is ook niet zo dat ik per se 16mm buis wil, maar dan wil ik wel zeker weten dat het voldoende warmte gaat geven)
Ik wil echt wel aan een ander systeem, als daar de voordelen ook opwegen tegen de nadelen!
Overigens, het systeem met folie over underlayment, met buizen daarop en anhydriet, komt niet van een wijze buurman maar van een giet vloer specialist die aardig wat projecten op zijn naam heeft staan, dus ja, daar mag best wat waarde aan gehecht worden. Betekend ook weer niet dat ik dáár dan weer blindelings op af ga.
Ik blijf met de opbouwhoogte zitten, dus ik heb al geaccepteerd dat ik duurder uit ga zijn als verwacht, maar als ik dan toch veel geld uit moet geven ga ik wel voor systeem dat écht goed aansluit bij mijn wensen.
Ik ga ook stoppen met beantwoorden in dit topic, heel veel wijzer word ik er zo toch niet van...
