Droogbouw vloerverwarming en droge afwerking?
Beste mede-klussers,
Ik sta voor een uitdagende klus in mijn woning uit 1907 en heb jullie expertise nodig. Het gaat om het aanbrengen van vloerverwarming en isolatie in een appartement van 48m² met een plafondhoogte van 2,90m. Hier zijn de details:
Huidige situatie
  • Woning: 48m², 1 slaapkamer, keuken, woonkamer en hal
  • Bestaande vloer: Houtenvloer met plavuizen (blijft behouden)
Gewenste aanpassingen
1. Isolatie:
- PIR/PUR platen of combinatie met isolatiefolie
- Hoge Rc-waarde, maar dun (max. totale hoogte 5cm)
2. Vloerverwarming:
- Droogbouwsysteem
- Geschikt voor 16mm of 18mm leidingen (voorbereid op warmtepomp)
- Opties: Noppenplaat of voorgefreesde Fermacell platen of iets anders
- Hart-op-hart afstand: 100mm
3. Afwerking:
- Droge afdekvloer (zoekende naar betaalbare oplossing)
- Eindafwerking: PVC vloer (click of dryback)
Uitdagingen
  • Beperkte opbouwhoogte (max. 5cm voor isolatie)
  • Geschikte, betaalbare droge afdekvloer
  • Alles zelf uitvoeren zonder eerdere ervaring
Ik zou graag jullie advies willen over:
  1. Beste isolatiemethode gezien de beperkte hoogte
  2. Aanbevelingen voor een geschikt droogbouwsysteem voor vloerverwarming met voorgevormde sleuven
  3. Opties voor een betaalbare droge afdekvloer voor plaatsen PVC vloer
  4. Tips voor een DIY-aanpak of valkuilen om te vermijden
Alvast bedankt voor jullie hulp en expertise!
Grt,
Barba
Het eerst wat bij mij opkomt is dat die plavuizen eruit moeten. Vanaf de houten vloer daaronder kun je dan weer opbouwen. Bijvoorbeeld met een estrich vloer waarin je de leidingsleuven kunt laten frezen.
Hi Walker dank voor je reactie. Waarom zouden de plavuizen eruit moeten? Kan daar niet direct een lichte droogbouw erop komen. bijv.. noppenplaat of fermacell met sleuven. Heb genoeg hoogte om de hoogte in te gaan.
@Rola
Sorry voor de verwarring. de vloer (isolatie, vloerverwarming en pvc) mag max 5 cm hoog worden zonder de deurposten te moeten wijzigen. De woning/ruimte zelf is 2.90 cm hoog. dus heb in principe genoeg hoogte maar wil deurposten niet allemaal verwijderen, verhogen en opnieuw opbouwen.
Ik vroeg me af of het mogelijk is om een droge afwerking te plaatsen op een noppenplaat voor vloerverwarming? Bijvl. de volgende opties:
  1. Fermacell platen
  2. Jumpax
  3. Strongboard
  4. Andere goedkopere alternatieven
Is dit een haalbare oplossing, en zo ja, wat zijn de voor- en nadelen hiervan? Ik ben vooral geïnteresseerd in kosteneffectieve opties die geschikt zijn voor doe-het-zelf installatie.
Definieer dan eerst eens "kosteneffectief". Want nu lees ik het als "zo goedkoop mogelijk".
Weet je wat het is? Verschillende leveranciers hebben systemen uitbedacht die aantoonbaar werken. En waar men achter de kwaliteit van het produkt staat. Als je denkt te kunnen gaan shoppen door overal de goedkoopste component uit te kiezen (cherry picking), weet je 1 ding zeker: Niemand gaat jou garantie geven omdat het niet conform voorschrift is verwerkt.
Advies: Vraag 3-4 offertes op (of doe onderzoek) voor een totaalpakket, en kies degene die binnen je budget past.
Prijzen worden hier niet gegeven, dat staat ook duidelijk vermeld in de forumregels waarmee je akkoord bent gegaan:
* Er worden geen kostprijzen van materialen en arbeid gegeven. Eventuele offertes van derden zullen direct verwijderd worden. Een enkele keer zal een richtprijs van een onderdeel voor cv, witgoed of elektra genoemd kunnen worden.
Bedankt voor je input, ik begrijp de spelregels van forum. Wat betreft de prijzen: het is een beetje hetzelfde verhaal als altijd. Ik heb vijf offertes opgevraagd, en elk bedrijf kwam met een andere oplossing en prijs.De prijzen variëren behoorlijk, en eerlijk gezegd vraag ik me af of ik het niet beter gewoon kan laten doen in plaats van zelf aan de slag te gaan. Voor een oppervlakte van 48 m² was de goedkoopste offerte die ik kreeg €6.500. doe er nog €2K erbij arbeid en alles is klaar om zelf pvc te leggen. 🤔
sandragaspar
