Hophophoppaa
Goedenavond,
Ik ben al een tijdje op zoek naar de best passende oplossing om mijn woning vloerverwarming aan te brengen. In eerste instantie kwam ik uit op zwaluwstaartplaten, maar in mijn situatie kom ik dan toch uit op een vrij kostbare situatie, een hoop gedoe en veel werk uit handen moeten geven (daar ben ik niet zo van)
Nu las op een leverancier site, dat je op noppenplaten ook fermacell platen (25 dik) kunt plaatsen. Hiermee kwam op het volgende plan:
- De oorspronkelijke houten verdieping vloer verwijderen.
- Tussen de balken boven de kruipruimte wil ik dan isolatie plaatsen (glaswol, evt icm polystyreen platen)
- Houten verdiepingvloer maken met OSB plaat (evt underlayement maar is prijziger)
- Daarop noppenplaten plaatsen
- In de noppenplaten vloerverwarming leiding, 16 mm HOH 10 cm (moet hoofdverwarming worden)
- Fermacell 25 mm platen
- multiplank parket
Het plaatsen van zwaluwplaten lijkt mij ingewikkelder dan houten vloerconstructie aanbrengen (met hout ben ik vrij handig) en bovendien voorkom ik een hoop gedoe met beton/mortel laten storten, uitharden etc.
Ik lees bij leveranciers van de noppenplaten dat er ipv een dekvloer ook prima die fermacell platen gebruikt kunnen worden, scheelt dus dikte en uitharden.
Nu, een paar vragen:
1. Heeft iemand ervaring met een oplossing als deze? Ik kan er eigenlijk niet superveel over terugvinden (evt nadelen etc)
2. Is het verstandig nog een warmtereflecterend folie te plaatsen tussen de houten vloer en de noppenplaten (de isolatiewaarde van glaswol is hoger als noppenplaat met polystyreen isolatie, dus lijkt me eigenlijk niet echt nodig, misschien voor betere warmte afstraling?
Met dit idee kom ik in ieder geval op een totale hoogte van zo'n 78 mm, met een zwaluwstaart oplossing kom ik op zo'n 76 mm zo'n 500 euro extra, nog even niet lettende op het gedoe met die dekvloer storten.
Zie ik nog iets over het hoofd? Zijn er nog algemene tips?
alvast bedankt!
- edit -
nog een vraag: wat is nu praktisch gezien het verschil tussen pe-rt en pex-al-pex slangen? en wat verdient de voorkeur en waar?
- multiplank parket
alvast bedankt!
- edit -
