Droog machine electrolux wascator tt 210
Wie kan mijn helpen
mijn droog machine doet niet meer goed
de gasbrander gaat moment aan en herhaalt iedere keer weer
Maar hij blijft niet door branden
Wie kan mijn een tip geven of een schema
alvast hartelijk dank
Is makkelijker voor de lezers als u het merk en type niet geheim houdt!
Geeft u ook wat gerichter info over wat de machine niet meer goed doet.
Sorry ik dacht dat ik het bij had gezet het merk is wascator tt210
het is een machine op gas als ik hem aanzet dan gaat de gasbrander circa 2 seconden branden en dan gaat hij weer uit en dat herhaalt hij iedere keer weer tot hij in storing valt
Wie kan mij zeggen waar dit aan ligt
U had het merk en type netjes vermeld hoor.
Hou oud is de droger ?
Misschien dat u nog garantie hebt.
Deze machine geeft altijd goed gewerkt hij heeft
wel enkele jaren stil gestaan maar wel in de ruimte waar altijd warm was
Toen is deze machine geplaatst omdat wij zijn verhuis toen kwam eerst de problemen met de ontsteking daar is een nieuwe
ontsteking voeding ingezet door een monteur
het heeft 2 keer goed gedaan en nu als ik hem aan zet dan gaat de brander ongeveer 2 seconden branden en dan herhaalt hij enkele keren
ik zit zelf te denken aan thermostaat probleem
deze machine is van 1985 maar heel weinig gebruik
hopelijk kan mijn iemand mij meer vertellen
Ik denk niet dat het aan ligt
want ik heb de hele achterkant van af en ik kan zo op de branden kijken en kan dan zo ook geen beveiliging zien dat die stuk is
kan het niet met te maken hebben dat de thermostaat stuk is want ik zie wel 2 thermostaat zitten maar ik durf zo niet door verbinden
want daar zitten meerdere draden aan
Lijkt me vreemd dat bij een kapotte thermostaat het apparaat 2 seconden gaat branden en dan stopt.
Ik denk dat het iets te maken heeft met de regeling van het apparaat, ik denk dat een specialist op het gebied van gasgestookte installaties er snel achter is wat het defect is, op afstand durf ik er niet meer over te zeggen.
Francis7788
