Bosch wasdroger serie 4 drogen losmaken/klaar knipperen
Hallo! Ik heb de temperatuur begrenzer vervangen en probeerde de droger aan te zetten. Dit was echter zonder lading dus de droger was al vrij snel klaar, maar voelde wel warm aan. Ik hoop en vermoed omdat hij zonder lading natuurlijk veel eerder klaar is, dus ben nu een was aan het draaien en probeer het daarna met een beladen droger.
Ik laat weten of die het zonder problemen doet!
Met een beladen droger lijkt het tot zover goed te doen! Super bedankt voor het meedenken, voor 40 euro, wat onderzoek en wat tijd ;) ben ik blij dat het gelukt is.
Mocht het toch fout gaan, zien jullie mij wel weer verschijnen!
Droger doet het nog steeds goed. Probleem nu is echter dat het lampje van het reservoir regelmatig gaat branden. Ik vermoed dat ik hem misschien niet helemaal goed in elkaar heb gezet. Dus wordt weer uit elkaar halen haha
Nee Stinna, dat is weer een heel ander probleem.
Het vorige was dat je oververhitting had doordat de luchtcirculatie niet deugde.
Nu heb je een probleem met de condenscirculatie.
Met als eerste verdachten de pompkamer en de vlotterkamer.
Daar zijn kleine kanalen gemaakt om het regelgedrag van de pomp te verbeteren.
Maar deze willen nog al eens vervuilen met een mengsel van pluizen, wasverzachter- en zeepresten.
Kortom een vieze dikke drab.
Dit met behulp van een tandenborstel en schroevendraaier en spoelen verwijderen.
En natuurlijk om niet te vergeten de warmtewisselaar die ook regelmatig een douchebeurt nodig heeft.
Daarvoor is het noodzakelijk dat je eenmaal per jaar de bodem geheel vult met een sop van allesreiniger.
Dit een nacht laat weken en dan van de voorzijde bij de condensor heet water toevoegt wat je in het pompcompartiment afzuigt met een natzuiger. (spoelen) En vergeet ook niet de pomp en de vlotter te reinigen.
Gebruik hierbij niet de pomp, want dan gaat het hele systeem verstoppen met de drab in de leidingen.
Oh dat is gek. Als ik de opvangbak van het reservoir verder in duw wilt die het wel goed doen.( Om het zo maar even te noemen). Waar kan ik de vlotterbak + pompkamer vinden?
Dat is niet zo vreemd als je de bak niet volledig op zijn plaats hebt dan komt het condenswater niet in de tank en stroomt terug naar de pomp. En dat is nu net de beveiliging die aanspreekt. Want als er hoog niveau gesignaleerd wordt start de pomp en moet binnen de 30 seconden het niveau dusdanig gezakt zijn dat de niveausignalering weer van hoog naar laag niveau is geschakeld. En dat beurt dus niet als de pomp alleen maar rond pompt.
De tekeningen vindt je hier op pagina 5/5 zie je onder nr 0512 de pomp en vlotter en 0509 de klep van het reservoir waar de prut verzameld wordt.
voor de werkzaamheden zie deze film die alles duidelijk laat zien:
Foutcode Reservoir vol - Pluizenfilter reinigen uitgebreide demontage
wel in het Duits maar de beelden zeggen genoeg.
Hallo, daar ben ik weer. Helaas is nu naar 3 maanden plezier de snaar weet gedeeltelijk kapot. Zie ik iets over het hoofd ? Kunnen jullie mij weer helpen haha?
Bijgevoegd een foto van de schade.
Hij was er wel goed op gemonteerd. Nu zit hij er opeens naast
De snaar is nog gedeeltelijk intact. Maar niet zoals hij hoort te zijn. Ik heb een video gemaakt maar kan hem niet toevoegen omdat de website dit niet ondersteund. Ik zie zo niks geks.
Hij begon een raar geluid te maken, Logisch natuurlijk want de snaar zat gedeeltelijk om de motor gewikkeld.
Ik heb nu pas tijd gehad om onder de pomp etc te kijken. Het is inderdaad enorm vies daar, met een hele laag drap met water. Ik ga dat helemaal schoonmaken en dat zou dat probleem moeten verhelpen. Het probleem met de snaar blijft me onduidelijk. Ik heb hem toendertijd wel gewoon goed gemonteerd en zelfs paar keer getest voordat ik hem weer op zijn plek terug plaatste. Ik weet niet goed of ik nu weer een nieuwe snaar moet kopen (deze nieuwe was van Bosch zelf) of dat ik gewoon het moet doen met deze
Deze snaar is duidelijk aan zijn einde.
Want het lijkt erop alsof de snaar in de lengte gescheurd is. En de lellen en vellen rondom de as gewikkeld zijn.
Ik denk dat je een oude uitgedroogde snaar hebt gekregen.
Ik zou als je de snaar vernieuwt, ook het spanwiel vervangen en de as smeren met lagervet.
Kijk ook of de motor goed om zijn as kan draaien, om het wiel goed te spannen.
Films kun je het beste via youtube laden en dan de link hier plaatsen.
Net zoals foto's via bijv. google photo in de originele grootte, en de link hier, want ik kan hier niets uitvergroten om wat scherper te zien.
Kun je via deze link de video zien @Lampje45 ?
Dit is de huidige snaar die er nu terug op zit. Ik snap niet hoe hij er af heeft kunnen glijden. Hopelijk zie jij iets meer
Ja, ik kan hem prima zien, ik zie bij 0.18 dat de snaar een stuk mist en helemaal gaar is.
Je hebt gewoon een oude uitgedroogde snaar gekregen.
Want je ziet ook in beeld dat de snaar aan de linker zijde slingert en aan de rechterzijde niet.
Daar is gewoon een stuk af.
Dus de leverancier er op aanspreken dat hij jou oude inferieure materialen geleverd heeft.
Maar de snaar was ook van het "wiel" af. Hoe kan dat dan gebeuren? Daardoor is die waarschijnlijk kapot gegaan vermoed ik?
Hoi @Lampje45
Misschien kan je me hierbij ook wegwijs maken. De melding reservoir komt nog steeds met regelmaat te voorschijn. Ik heb de gehele pomp schoongemaakt en de ruimte er omheen etc ook, net zoals de video liet zien die jij mij had doorgestuurd. Ik snap niet wat het nu nog zou kunnen veroorzaken. Pompje werkt wel goed, ik hoor hem ook pompen. Daarnaast zit er ook water in het reservoir na een droogbeurt
In bericht #28 heb ik al gewezen op de reiniging van het gehele condens deel.
Een pomp horen lopen is geen garantie dat hij ook voldoende pompt.
Het is de tijdsduur dat hij over het pompen doet of er alarm komt.
Het makkelijkst is om dit te testen door de condenslade er uit te halen. En met een gieter de containerruimte te vullen dan komt via de overstort het water weer via de pompslang in de containervulpijp. En dan kun je de kracht zien waarmee gepompt wordt.
Ook zou je de pomp kunnen testen in een emmer met een losse voeding van 230 v.
conform dit filmpje
Condenspomp testen in emmer met vreemde voeding
Kijk wel uit je werkt hier met 230 volt!!
anouk.verbrugge
