Droger Miele T410 koude lucht
Mijn Miele wasdroger schiet als ik een programma kies om te drogen (dus verwarmen) automatisch op koude lucht. Het lampje van kreukbeveiliging/einde gaat dan knipperen.
Wie weet wat de storing in de droger kan zijn? Het is een Novotronic T410
wil
Vermoedelijk heeft u een defect NTC (temperatuuropnemer) of een electronic in uw droger.
Hiervoor moet het bovenblad en het front losgenomen worden.Indien u weinig ervaring met dit soor werk heeft is het mischien beter om een monteur te laten komen. Hij kan als geen ander de juiste diagnose stellen.
Mocht u het toch zelf willen doen lees ik dit wel op het Forum.
  • Bovenblad eraf
  • Beschermkap waarop het type staat, links boven bij de voorplaat eruit klikken.
  • Frontplaat losdraaien met 6 schroeven rond de deur en 2 of 3 achter de beschermplaat met type.
  • Front naar rechts wegdraaien
  • U ziet nu rechtsonder een behuizing met een ventilator en een metalen stift met 2 draden, dit is de NTC, vervang deze.
  • Sluit de deur en test de droger even voor u de droger weer monteerd.
  • Kijk uit voor draaiende delen en spanning, u doet dit op eigen risico!
  • Indien de droger nu goed gaat monteert u alles weer, gaat het nog fout, dan is de electronic defect.
Een gewaardeerd collega gaf aan dat het mischien ook de verwarming kan zijn. Hiervoor is dus echt wel een monteursbezoek nodig om dit laatste zeker te stellen. Wij kunnen dmv een testprogramma de droger testen en zo voorkomen, dat een op afstand gegeven advies niet leidt tot verkeerde onderdelen aankoop.
Mede hierdoor is mijn advies toch: om zeker te zijn, bel een monteur.
Het vervangen van de ntc heeft helaas niet geholpen.
Heeft iemand misschien nog een ander idee wat het kan zijn voordat wij een nieuwe wasdroger aanschaffen?
Wil
Alle mogelijkheden heb ik u al aangegeven. Diagnose is zo moeilijk te stellen zonder monteursbezoek.
Vermoedelijk een defecte electronic, maar, dat is zo via het forum en zonder testprogramma niet uit te vinden. :cry:
Kun je overweg met een multimeter?
Meet dan de weerstand van het verwarmingselement. Deze mag niet te hoog zijn, de exacte waarde weet ik zo niet maar volgens de wet van ohm
moet de waarde van het element voor een droger met een element van ongeveer 3000 Watt liggen rond de 18 ohm.
- Even een stukje theorie hoe ik er aan kom: R=weerstand; U=spanning; P=elektrisch vermogen.
R=(UxU)/P dat betekend dan: (230x230)/3000 = 17,6 ohm.
Kom je dus ongeveer op deze waarde als je element ook 3000 watt is dan is inderdaad je stuurelektronica defect.
Groet,
Reinder
(elektrotechnicus)
anouk.verbrugge
