Droger Ecoline trommel wordt heet
Beste mensen,
Het betreft een ECO line, type ECC70.
Code 4860304992
PQEH 97020001
(meer nummers kon ik niet vinden)
Ik ben bezig om een probleem op te lossen bij een kennis. Eerste klacht was : na een tijdje stinkt de droger. Achterkant opengemaakt : aandrijfriem lag er af en er zat rubber om het asje van de motor. Schoongemaakt, riem er weer op en hij deed het weer.
Maar : doordat ik de achterkant er nog af had tijdens de proefdroging hield ik het in de gaten. Na een kwartier ongeveer roken we de bewuste lucht. Gekeken, niets te zien : gevoeld aan trommel : erg heet, zodat de aandrijfriem zacht werd, vandaar de rubberlucht.
Wat kan er aan de hand zijn ?
Iemand zei : het kan zijn dat de thermostaat defect is. Maar hoe test ik die ?
Ik denk eerder dat de riem slipt omdat deze te lang is waardoor deze verbrandt.
Stroomt er wel lucht door de trommel?
Beste meedenkers,
De trommel draait goed, er is geen sprake van slippen, want ik hield via de open achterkant alles in de gaten. Het verwarmingselement en de waaier doen het beide, er komt vochtige lucht uit en de was wordt warm. De waaier (die apart gevoed wordt bij deze droger) had ik gelijk gecheckt met het eraf halen er weer erop doen van de riem. Die was nl. door de strakte van de riem er niet omheen te leggen door hem over de as van de motor te trekken, waardoor hij er op geen andere manier weer omheen te leggen was dan door de trommelbevestiging los te maken.
Maar weten jullie hoe ik de thermostaat kan controleren, dan kan ik dat in elk geval aanstaande zaterdag uitvoeren.
anouk.verbrugge
