Onderdeel over na schoonmaken droger
Ok heb het reservoir van mijn bosch condensdroger leeggemaakt omdat er een piep was dat de opvangbak vol was maar die is net geleegd
Gehoogeld en het reservoir leeg gemaakt
Helaas hou ik nu een plastic plaatje over
Met nummer spl-no 63534
Maar nu weet ik niet meer waar dit plaatje hoort
wie weet raad
Bvd
Harry
De onderdelentekeningen voor deze droger zijn hier te vinden.
Hij heeft het e-nummer WTG846C0NL/13 (na de C een nul ipv een hoofdletter O).
Helaas kan ik daarop niets ontdekken wat erop lijkt.
Probleem daarbij is dat je niet echt duidelijk beschreven heb wat je gedaan hebt toen je dat onderdeel overhield.
Wat is 'gehoogeld?
Daar kan ik niet echt uit opmaken waar ik precies zou moeten zoeken.
Dus denk ik dat je zelf de tekeningen eens goed zou kunnen bekijken en onderdeel voor onderdeel aanklikken om te kijken of er ergens iets zit wat daarop lijkt.
Kees dank je wel
De o moet idd een 0 zijn
Ik heb als je voor de machine staat links achter de pomp verwijderd en de klep die op de bak zit waarin allemaal troep in zit
Het zou de vlotter moeten zijn maar deze heeft 2 metalen strips en als het water tegen de strips komt geef hij de melding
Ik heb de bak zuiver gemaakt maar omdat het zo heet was heb ik het een paar dagen zo laten staan en nu heb ik dat plaatje over
