Drogen deklvloer
Ik ga een cementdekvloer storten van zo'n 4 cm dik in mijn badkamer. Hoelang moet deze vloer drogen voordat ik kan tegelen?
Hoezo dunnetjes? :? Komt er vloerverwarming in te leggen dan.
Minimale dekking op een betonvloer is 2,5 cm en is ondermeer afhankelijk wat de eindafwerking is en wat voor constructievloer je hebt en de benodigde druksterkte.
Liggen er leidingen onder dan dient de dekking er minimaal 2 cm dekking boven de leiding aanwezig te zijn.
Ik zou niet te snel beginnen met tegelen na 4 dagen is de vloer doorgaans licht betreedbaar en na een week op 70% van zijn sterkte
Vervolgens duurt het nog zo`n 28 dagen eer de vloer uitgehard is en de volle sterkte bezit.
Daarbij dien je de dekvloer enige dagen te bevochtig of af te dekken, daarna kan het droogproces beginnen.
Als de vloer gestort is op een folie dan kan deze nauwelijks zijn vocht meer kwijt. Als je te vroeg begint met tegelen dek je de bovenlaag ook af en droogt de vloer bijna helemaal niet meer.
Voor de rest ben je ook nog afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheid. (klimatologische omstandigheden)
:oops: was in de war met een betonvloer; 4 cm is dik in orde. Blijft het feit dat drogen en uitharden 2 verschillende processen zijn; die laatste duurt 1 week per cm, echter gaat gewoon door onder een afsluitende laag.
Het leggen van tegels kan na 2 dagen al, de tegels sluiten het vocht in de dekvloer op en de doorharding, die onder invloed van vocht plaatsvindt, gaat gewoon door.
Als er geen tegels gelegd worden geldt de regel dat de dekvloer enige dagen vochtig gehouden moet worden om te voorkomen dat de dekvloer niet voldoende kan uitharden.
