Wanneer is een vloer droog genoeg voor Egaline?
Wij hebben een tegelvloer gesloopt die in de cement gelegd was. Hierdoor is nu een kraterlandschap ontstaan wat ik met egaline weer tot een vlakke vloer wil afwerken alvorens laminaat te leggen.
Nu is er echter bij het toilet een lekkage geweest en plaatselijk is de vloer wat vochtig.
Ik de meeste bijsluiters lees ik dat de egaline op een droge vloer moet komen, maar dat is nu dus deels niet mogelijk.
Hoe kritisch is dit? Bijvoorbeeld:
1. Is het een probleem als bij het weghalen van een waterleiding een paar liter de vloer in is getrokken?
2. Is het een probleem als een oppervlakte van 1m2 wat langduriger heeft blootgestaan aan lekkage?
Ik kan natuurlijk een bouwdroger plaatsen, maar ik wil eigenlijk verder met de wanden en dat kan pas als de vloer weer geegaliseerd is. Dus ik hoop dat ik niet meerdere weken hoef te wachten...
Voordat u gaat egaliseren met egaline moet de ondervloer voldoende droog zijn. Als de egaline wordt aangebracht terwijl de ondervloer nog vochtig is, dan zit het vocht als het ware opgesloten. Het vocht kan niet weg en dat heeft funeste gevolgen voor de afwerkvloer.
Dank je. Ik ga maar een bouwdroger huren en even stil in een hoekje uithuilen dat mijn planning weer in duigen lig :-)
Albert_BoZ
