Driewegklep Honeywell VC8010 II
Hallo mensen ik heb hetzelfde probleem met dezelfde ketel.
Maar bij mij is de motorje die aan de driewegklep zit stuk gegaan. die klep was well vervangen voordat het motortje kapot ging, Maar me CV ketel was all 4 jaar lang niet gecontrolleerd dus daarvan dat die motorje het begaf.
maare ja. Ik merk dat er een wit stukje vastzit aan die motorje, het lijk op een scakelaartje dus ik vroeg me af, dat als ik die scakelaartje ff hard naar boven duw dat ik dan misschien well warm water krijgt maar geen verwarmming.
hoe denken jullie daarover?
O,ja het lijk me handing als ik ff een fototje heb van het motortje in kwestie:
Het is een Honeywell VC8010.
de scakellaar staan op beneden dus denken jullie dat het handing is als ik die ff naar boven duw voor warm water?
Nou ik hoor het well van jullie. bedank voor het lezen in ieder geval :-)
Conan
Is geen schakelaartje.
Is een hendeltje dat vast zit aan het wormwiel dat er in zit en draait.
Heb nog een motortje hier liggen, heerlen
En die krijg je echt niet weg geduwd of er breekt iets, (als je popeye bent)
Eigenlijk is dit het kapen van een topic en dus niet toegestaan
Ooops. was niet me bedoeling om te kapen. ik dacht dat het over hetzelfde probleem ging. :-(
my bad
Maare ja. me klusje-man kan me niet helpen nadat de kerst over is.. dus het lijk erop dat ik het bad op de onderwenste manier maar moet vullen.
in ieder geval bedank.
Conan
PS: pm me over het motortje. in woon in rotterdam btw
Beste Conan,
Als u warm water echt belangrijk vind en een beetje handig bent, het volgende:
Als het schuifje in de stand blijft staan zoals die op de foto staat, naar het koperwerk toe, dan kan die inderdaad niet naar boven.
Bij het koperwerk zit een grijs palletje op deze plastic motor. Als u dit palletje in drukt kunt u de motor ten opzichte van het koperwerk verdraaien, is de motor een stukje verdraaid dan komt die los van het koperwerk. De klep in het koperwerk staat dan op de andere stand.
Om weer verwarming te krijgen zal de klep weer terug moeten, dit moet dan tegen de veerdruk in en dit is dan dus lastiger.
U moet zelf weten of u hier handig genoeg voor bent. Om op 2e kerstdag in de kou te zitten als u de boel niet terug gebouwd krijgt, is ook niet alles.
