Drietal oude radiatoren vervangen
Ik heb graag advies nodig voor een klus die ik binnenkort ga uitvoeren.
Ik woon in een huis uit de jaren 60 waar ik op de 1e verdieping een drietal radiatoren wil vervangen. Zie foto's.
Hoe sluit ik de nieuwe radiatoren aan? Wat voor materiaal moet ik gebruiken?
Dat ligt er helemaal aan, wat voor radiatoren en van welke afmetingen je gaat plaatsen. Meestal moet je toch echt het leidingwerk aanpassen. Met een beetje geluk kun je het bestaande draad op de dikwandige buis gebruiken om (met een schroefbus) naar dunwandig te gaan.
Meestal ontkom je niet aan het snijden van nieuw draad. Het is in ieder geval een flinke klus om het netjes te doen.
Waarom vervang je de radiatoren trouwens? Zijn ze lek? Zo niet, dan is een kwast verf en een paar frisse kranen misschien een beter idee.
Belangrijk is goed de radiatoren op te meten, ook de aansluiting maat hart op hart en afstand uit de muur.
De kranen kunt u gelijk vervangen , let op u heeft dikwandige leiding met draad( geen knel dus). Zo te zien heeft 1 radiator 3/8" aansluiting incl de kraan /koppeling let goed op.
Er zijn overgangs koppelingen van dikwandig naar knel met kunstof knelring als u niet uitkomt en moet inkorten of verlengen. Een draadsnij ijzer heeft u dan niet nodig.
Succes
Dat zou een oplossing kunnen zijn, maar deze koppelingen zijn wel erg grof om te zien.
Als redelijk ervaren (hobby) klusser zou ik dit door een vakman (verwarmingsbedrijf) laten doen.
Die hebben ervaring met dit soort werk. Want het ziet er niet echt uit als iets wat je als amateur eventjes in orde maakt.
Zo iemand weet precies hoe hij het moet aanpakken en heeft ook de juiste gereedschappen en materialen bij zich. Zelf moet je voor elk bochtje en elke aansluiting een passende oplossing zien te vinden.
Overleg in dat geval ook met die vakman over de radiatoren. Als hij ze mag leveren hoeft dat niet eens veel duurder te zijn dan wanneer je ze zelf aanschaft en het maakt het voor hem aantrekkelijker. :wink:
Denk niet dat ik hetzelf ga doen. Ik heb inmiddels een aantal offertes ontvangen.
Morgen komt iemand langs om de werkzaamheden te bekijken. Als het niet te duur is, laat ik het doen. Bedankt voor jullie advies.
Groet,
Mark
DylanS
