Driepuntssluiting sluit niet goed meer
Beste,
Sinds ik de cilinders in onze deur heb vervangen hebben wij een probleem met onze BUVA driepuntssluiting. Voorheen als je de deurkruk van de binnenkant omhoog duwde, zat deze vast en wat hij van binnen niet meer naar beneden te duwen en zat de deurkruk van buiten ook vast. Na het installeren van de nieuwe cilinder werkt dit niet meer. Als je de deurkruk van binnen omhoog duwt, gaat hij nog steeds naar beneden, en ook van buiten is de deur gewoon te openen. Onhandig. Het vreemde is, wanneer je de deurkruk van buiten naar beneden duwt, de deur sluit, en vervolgens de deurkruk van binnen omhoog duwt, zit hij wel weer goed vast.
Aan de cilinder kan het in principe niet liggen. Als ik de oude cilinder er weer in doe, blijft het probleem bestaan. Ideeën iemand? Alvast dank voor het reageren!
Wat is het typenummer (4 cijfers)? En heb je naast de cilinder toevallig ook het (binnen)schild en de kruk vervangen?
Hoi Walker, het typenummer is 0118. Ik heb inderdaad het schild voor en achter vervangen, niet de kruk.
Toen je de nieuwe cilinder geplaatst hebt stond toen alles nog precies hetzelfde als toen je de oude er uit gehaald hebt of heb je tussendoor de kruk een keer bedient?
suc6
Gerrit
Hoi Gerrit, zou dat ik eerlijk gezegd niet meer weten. stel dat ik 'm (per ongeluk) bediend heb, hoe zou ik dat kunnen herstellen, aangenomen dat daardoor het nu niet goed sluit?
Cilinder er weer uit, slot in de stand zetten zoals je denk dat hij moet staan en dan de cilinder er weer in.
Vooral als het een sleutelbediende 3 puntssluiting is is de juiste stand meestal van belang.
suc6
Gerrit
Dit is een krukbediende sluiting? Als er aan de buitenkant een kruk zit is die volgens mij altijd te openen (tenzij je hem op slot draait).
Is het een doorgaande kruk, of een kruk uit 2 gedeeltes? En zijn de schilden wel even dik als de oude?
Dank voor je tip! ga ik proberen. Laat weten of het lukt.
Een krukbediend slot werkt ook op een paspartout en maakt niet uit van welke kant je de kruk bediend.
Een cilinder heeft geen invloed op de werking van de krukbediening, alleen op de vergrendeling ervan.
Je slot is kapot, waarschijnlijk heeft de schroeven van het schild iets toevallig op de plaats gehouden en met het uitdraaien van die schroeven is het onder in het slot gevallen.
Dus gewoon vervangen dat slot.
