Driepuntssluiting Nemef
Meerdere probleempjes. regelmatig komt het nu voor dat als de deur dicht wordt gedaan dat de haken er niet bedoeld uitschieten. Deze zijn niet cilinder bediend. Is er wat aan te doen om te voorkomen dat de haken er onbewust uitschieten. Bij de achterdeur gaat het nog goed. Daar komen ze alleen tevoorschijn als je de deurkruk bedient. Wat is hier aan te doen? Daarnaast hapert de dagschoot ook met grote regelmaat.
Hoe oud is het slot?
Wat is het typenummer?
Verschilt dit typenummer van het slot in de achterdeur?
Hallo, de driepuntsluiting is achter identiek aan voor. Waar kan ik het typenummer vinden? moet ik hem dan eerst eruit halen? geen probleem om dat te doen, weet hoe dat moet. is daar ook op te vinden uit welk jaar hij komt?
deze foto had ik gemaakt toen ik enkele jaren geleden de krukveer vervangen had. heb deze net bestudeerd. kan het zijn dat de bovenste haak terugklapt omdat mogelijk de veer aangegeven met de groene pijl niet goed zit?
bovenstaande foto kreeg ik van Nemef. Verschaft dit iemand mogelijk duidelijkheid t.a.v. mijn probleem?
