Driedubbele kraan voor bypass naar water ontharder
Hoi hoi.
Voor onze waterontharder moet ik een bypass maken.
Zoiets als in het plaatje.
Is er iets simpels te koop wat dat makkelijk oplost?
Of wordt het gewoon 3 kleppen/kranen en 2 t-stukken?
Bedankt!
Ik hoop wel, dat je een goede waterontharder koopt, waar een groot zoutvat bij zit.
Al het andere, is weggegooid geld.
Yes! Dat is precies waar ik de titel van de post van had. :-D van mn google zoektocht.
Maar toen vond ik dus kranen van tot wel 239 euro!
Daarom dacht ik. Misschien weet iemand iets slims.
Maar ik maak wel gewoon simpel zelf iets met 3 3/4 kleppen en 2 tstukken. Kost veel minder, doet hetzelfde en is meer redundant.
Zekers.
We hebben hier het hardste water wat ik ooit gezien heb, dus neem geen halve maatregelen.
Ik kijk momenteel naar een lokaal merk (hongarije) zal geen naam noemen. Mag geloof ik niet.
Model met 25 liter hars. 1,8 tot 2 m3/h. Met losse 70 liter zouttank.
Daar is ook een fancy versie van met zelfde gegevens.
Maar alles zit dan in 1 mooi plastic ding. Soort prullenbak.
Daarvan is de zouttank alleen wel wat kleiner.
Kennissen hier hebben ook zulke systemen en werkt prima.
Met automatische bypass tijdens spoelen enzo. Op timer of als de hars geregenereerd moet worden.
De installateur zegt dat hij hem gewoon altijd op nul hardheid zet bij installatie. En dat dat corrosief verhaal allemaal ge'oh is. Verschillende rapporten waaronder van tno schijnen dat te bevestigen.
Maar de oppositie is ook hardnekkig.
ook over de hoeveelheid mineralen wat een mens per dag uit het water haalt is grote discussie.
We gaan het zien.
Ding draait al bijna 2 maanden. kostte geinstalleerd ongeveer 450 euro.
Gigantisch verschil. Geen kalkaanslag op alles en de zeep komt weer van je handen af. Erg prettig!
We zitten hier boven de 20dh. Nu dus 0.
Ik heb zelf zo'n kraan in elkaar gezet van losse onderdelen. Kostte me net 60 euro.
Met volledig onthard water komt de zeep juist niet van je handen af omdat het niet oplost in het water. Het zal inderdaad wel veel meer schuimen met minder zeep.
Hier ook gehad, en jakkes zeg. Toen bleek dat je via een ventiel nog wat niet-onthard water kon bijmengen. Nu staat dat aan en is er veel beter onder te douchen.
Persoonlijk vind ik het water ook erg vies smaken. Maar de kalkvellen op de thee voorheen waren ook niet zo aantrekkelijk.
De waterkoker, die lek-dicht was dankzij de kalk langs elk randje (dat ruitje aan de zijkant bijvoorbeeld) is wel gaan lekken in de tijd dat we volledig onthard water hadden.
De meeste bedrijven raden aan de ontharder op een resthardheid in te stellen van 3.
Wij hebben ons apparaat nu ingesteld op 1,5 en dat bevalt prima.
Ook tijdens de maandelijke (ongeveer dan hè) blijft het ding altijd dezelfde hardheid leveren.
Maar ontopic, ik verwacht dat je niet zomaar wat ventielen er tussen kunt schroeven.
Als de doorstroming door de ontharder groter wordt dan zal er ook meer water door de bypass moeten gaan.
Dit zal vermoedelijk via een soort venturi werken, maar dat is een aanname.
