Dranger voor zwaaideur horeca!
Ik zoek een dranger voor een deur die naar twee kanten open zwaait. De deur hangt in een horecabedrijf. Bij in-en-uit lopen van de keuken zwaait de deur tegen het meubulair aan en nu moet er dus een dranger oid op.
Niemand weet wat voor dranger op de deur te monteren is aangezien de duer naar twee kanten open zwiept..
Iemand hier een idee???
Bedoel je geen deurstop? te lezen aan je zin dat de deur tegen het meubilair open zwaait.
ik weet niet of er drangers zijn voor deuren die 2 kanten open kunnen, maar als je de deur uit het lood hangt valt hij mischien door zijn eigen gewicht telkens wel dicht.
Bedoel wel een dranger, als deze bestaan.
Ja, het probleem in dat we met onze handen vol tegen de deur trappen met onze voet, de deur zwaait open en er is niets aan de hand. Echter bij het terugzwaaien klapt hij tegen het meubulair aan de andere kant aan.. om vervolgend weer dicht te gaan.
Dan zou ik denk ik toch echt een deurstop monteren, een dranger zorgt ervoor dat de deur weer wordt gesloten.
Tsja ik heb ook al gegoogeld inderdaad. In mijn ogen zit hier niets bij in ons geval. Er hebben ook al twee 'professionals'naar gekeken. Niemand heeft een oplossing..
Je hebt allerlei verschillende deurstoppen.
er zijn deurstoppen die je op de vloerbevestigd, maar ook stoppen die je op de deur, of het meubilair kunt bevestigen.
een foto maakt het wel makkelijker om te kijken naar de beste oplossing ja :)
Ik zie daar een scharnier: zonder 90 graden stop.
Lijkt mij dat deze door kan, echter een stopper lijkt mij ook te voldoen.
Als het je er alleen om gaat dat de deur tegen meubilair aan klapt is dit misschien een oplossing:
Deze kun je bovenaan de deur tegen de muur plaatsen. Als het mooier moet zijn, kun je ook een houten driehoek gebruiken.
Die driehoek lijkt mij wel heel overdreven voor binnen.
Er zijn ook hele kleine deurstoppers.
kleine ronde doorzichtige "druppeltjes" bijvoorbeeld.
Je schroeft de driehoek tegen de muur aan de kant van het scharnier.
Op de uitstaande hoek plaats je de rubber buffer:
De driehoek steekt dus de ruimte in. Voordeel is dat je hem niet op de vloer hoeft te bevestigen.
Je hoeft niet elke keer als je een reactie plaatst de bovenstaande reactie te quoten, wordt het beetje onduidelijk van :)
die deurdranger die Stefan bedoeld is gewoon verkrijgbaar in een bouwmarkt. In de bouwmarkt kunt u altijd nog vragen naar andere soorten en maten deurstoppers, mischien zit er iets anders tussen wat je kunt gebruiken.
Probleem even snel gelezen.
Een deur die naar twee kanten opengaat maar bij het dichtgaan doorzwaait.
Dan moeten de veren door het vele gebruik bijgesteld worden.
Zijn het boomers? scharnier demonteren en veer proberen strakker te draaien niet meer mogelijk? dan vervangen door nieuw.
Doorklapscharnieren ? aan de boven en/of onderkant scharnier zitten rondom gaatje in één gat zit een pennetje door het pennetje te verplaasen kan de veerdruk worden vergroot.
