Drain van inloopdouche
Hallo klusser,
het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit,het ligt er een beetje aan hoe goed de tegelzetter zijn best doet.
de tegel moeten namelijk echt wel goed aflopen naar de drain.
maar ik zou er toch voor kiezen om de drain tegen de muur te plaatsen.vind ik de veiligste plaats,dan loopt het water niet uit de douche.
als de tegelzetter goed tegelt.
succes klusser.
gr wilco
Hoi,,
Als tegelzeter en loodgieter zeg ik plaats de drain onder de douchedeur,
omdat de verbinding bij de muren niet echt goed te controleren is,
Flens van drain is vaak (niet alijd dus!) enkele mm breed, om dit waterdicht te maken, als de tegel haaks er om komt, is dit vrij lastig , zeker voor een klusser!
En zelf hoe goed een tegelzetter is,, WERKING IN MUREN kan niemand voorkomen!!!
succes Ronald
Het nadeel van een goot onder de deur te leggen, is dat als je veel zeep gebruikt, en daarom veel schuim krijgt, dat het water in de goot dan minder snel wegloopt.
Het water zal dan over de goot lopen, de badkamer in.
Ook zul je een goot moeten gebruiken, met een driedelig rooster er in, omdat je als de goot onder de deur ligt, het rooster er niet meer er uit krijgt.
Beter is het om de goot aan de muurkant te leggen.
En dan niet tegen de muur, maar een cm of 5 er van af.
Geef dan vanaf de deur min. 1,5 cm afschot naar de goot.
En leg het stukje tussen goot en muur ook goed op afschot.
Zorg dat je de goot voordat je hem plaatst, eerst goed ontvet.
Zorg ook dat je een goede voeg van 0,5 cm rondom de goot vrijhoud, en die afkit met een goede MSP kit, of lijmkit.
Gebruik ook een kimband, in de aansluiting van wand en vloer, en kit ook de inwendige hoeken goed af.
... het wordt deze
Alleen zit de deur bij mij aan de andere kant.
Mijn voorkeur heeft het om de drain in het verlengde van het smalle stukje naast de deur te plaatsen (mede ivm de looprichting van de binten in de vloer en daarnaast is het optisch gezien ook mooier). Op bovenstaande foto dus tegen de linkermuur.
Dus het is wel relatief vlakbij de deur....
Er wordt sowieso kimband gebruikt en achter de drain komt een smal stuk tegel (hij komt niet strak tegen de muur). En ik gebruik een echte drain), géén huismerk.
Ik wil de vloertegel in de drain doortegelen, zoals hier.url helaas niet meer werkend (alleen wordt de drain 60 cm, de tegels zijn 60 cm (dus ik kan rekening houden met tegelen) en de cabine is 90 cm).
Afschot van 1,5 cm moet komen uit de cementvloer of bij het leggen van de vloertegels??
Kan ik dan bij de deur niet beter een hardstenen drempeltje nemen? (= niet zo mooi ;-))
