Gebruik van een drain als drempel
Ik heb het idee om een inloopdouche te bouwen. Het mooiste is dan natuurlijk als je bij de ingang geen drempeltje hebt. Nu heb ik de gedachte om onder de douchedeur een drain te plaatsen en dus vanuit de douche een afschot in de vloer in de richting van de drain te maken.
Ik vraag me af of de vloer buiten de douche voldoende droog blijft. Ik kan me voorstellen dat als je het aanwezige water op de douchevloer bijvoorbeeld met je voet richting drain schoffelt dat er dan toch water over de drain richting badkamervloer gaat.
Heeft iemand misschien een soortgelijke ervaring met een drain onder de douchedeur?
Geen ervaring bij mij, maar ik kan wel lezen (en zoeken). Zo lees ik dat een drain prima langs de muur geplaatst kan worden, dus afschot de andere kant op. Goeie oplossing of niet?
Je ziet vaak genoeg voorbeelden met een drain onder de deur.
ALs je normaal afschot aanbrengt lijkt mij dat je niet hoeft te schoffelen.
Ervaring neen. Maar als ik me niet vergis is het hele idee van zo'n ding dat je een vlakke vloer hebt zonder drempels en verhogingen (volgens de TV horen we dat tegenwoordig namelijk mooi en praktisch te vinden)
Dat je dan af en toe wat water morst.. tja, het blijft toch een beetje de natte cel in huis he.
Bedankt.
Ik denk dat het antwoord gegeven is. Waar het mij om ging is of je zonder drempel het water met een drain een beetje binnen in het douchegedeelte kan houden en dat er dus niet al te veel water overheen spat.
vr. gr. Gerrie.
Die drains zijn speciaal gemaakt voor onder de deur en als afvoer tussen de verschillende ruimtes, ook bij een douchedeur kan er iets water onderdoor spatten, daarom heet het ook een natte ruimte.
