Ik laat een drain in de vloer van een inloopdouche plaatsen maar de maximale diepte van zo'n ding is plaatselijk ca. 10 cm.
Is dit er makkelijk uit te frezen of hakken.
Vloer is beton.
Nog aan het twijfelen over de plaats ook.
Aan de muurzijde (lange of korte zijde) of bij de entree.
Je zegt het te laten doen.
Kan degene die het gaat doen dat niet beter ter plaatste beoordelen?
We hebben een forum voor klussers die zelf het werk doen, zie je, en wij kunnen niet bij je binnen kijken...
Ja dat kan, maar iemand had mij afgeraden diep in de betonvloer te gaan.
Deze man had zelf zijn vloer opgehoogd om de drain te plaatsen.
De persoon die het bij mij gaat doen zegt dat het wél kan.
Ophogen is bij mij geen optie, drempel van de ingang, daar moet ik natuurlijk onder blijven.
Degene die het werk gaat uitvoeren, heeft de situatie ter plekke gezien, en kan (naar ik aanneem) beoordelen of het beton (te) erg verzwakt wordt door daar een gat te hakken.
Wij kunnen dat in elk geval niet zien, en dus niet beoordelen of hij gelijk heeft.
Ik krijg steeds te horen van een collega, dat de pijp die van de drain naar de huidige afvoer gaat, ophogen van de vloer noodzakelijk maakt.
De man spreekt uit ervaring, maar ik weet niet of zijn situatie hetzelfde is als mijn situatie. Hij gaat uit van wel.
In een gestorte vloer zit natuurlijk ook nog het e.e.a. aan leidingwerk. 10 cm lijkt niet veel maar is in een beton vloer toch aardig diep, zeker omdat je altijd wat dieper hakt dan nodig i.v.m. stellen. Of je moet een heel dikke dekvloer hebben...
Dus voor je gaat hakken moet je wel goed weten waar wat loopt. Ophogen is wat dat aan gaat veiliger.
Het gaat uiteindelijk hierom:
De collega bedoelt eigenlijk, kun je de bestaande afvoer die nu in de vloer zit zodanig korter (boveneinde lager) maken dat de leiding die van de drain komt er boven op kan gezet worden.
Hij zegt dat je dan boven je vloer uitkomt waardoor ophogen noodzakelijk wordt.
Ik ben een leek, maar heeft hier iemand ervaring mee?
Zoiets bedoelde hij vermoedelijk ook.
Als het zo is kan ik het vergeten omdat mijn deurdrempel het ophogen niet toelaat.
Ik zal informeren of ik de vloerdikte te weten kan komen.
dank
