Drain plaatsen in bestaande dekvloer
Ik wil in de bestaande dekvloer een drain plaatsen. ongeveer gelijk de foto. In de vloer zat de oude en is nu een passend gat. Aansluiting zit recht onder naar 40 pijp. Het is drain kunststof uit bekende bouwmarkt die ook nog 10cm in hoogte verstelbaar is.
hoe bevestig je de drain?
Afbeelding is geplaatst.
Overigens is dit een schrobputje.
Onder een "drain" wordt wat meestal anders verstaan. :wink:
Misschien ook een foto plaatsen van het "gat"?
En vermelding wat er aan de onderkant van het doucheputje zit: een rubberen flens, of een lijm-mof?
Steekt er in het "gat" een stuk pijp omhoog?
Ik weet zelf overigens niet de beste manier om dit zonder lekkages in orde te krijgen.
Lijkt me vrij lastig, daarom is alle info welkom.
Aan de witte beker kun je een stuk buis van 40 vastlijmen, deze witte beker wordt vaak aan de buitenzijde met lijm ingesmeerd, en dan door zand gehaald, zodat de lijm het zand oppakt, dit is voor een goed hechting.
In de renovatie stelden we deze beker iets lager op dan de vloerhoogte, waarbij we tegen de onderzijde van de vloer een plaatje vastboorden met daarin een gat van 40mm, de beker over beide zijden waterpas zetten en aangieten met waterdicht cement (wij hadden hiervoor Pagel) dit is een zeer dichte cementsoort.
De vierkant wordt pas geplaatst wanneer de afwerkvloer wordt gestort en dan op hoogte gesteld, en gedraaid zodat deze in dezelfde lijn komt te staan als de tegels. Deze ook vastlijmen.
Succes ermee.
