Dragende latei inkorten
Goedemorgen,
Om een mansgat te maken in een draagmuur tussen 2 delen van de kruipruimte, wil ik graag een latei plaatsen. Deze is echter te lang. Nu vraag ik me af of een dragende latei ingekort mag worden of dat hij dan een deel van z'n draagvermogen verliest. Ik leg hem op beide kanten op 15 cm muur en het mansgat is 40 cm breed.
Alvast bedankt!
Een prefab beton latei mag ingekort worden. Aan de zaagkant de wapening wel roestwerend behandelen.
Bedankt Rola,
Ik wilde artikelnummer 7241986 van de Hornbach inkorten. Ik mag geen linkje plaatsten denk ik, vandaar maar even op deze manier.
Dat is een samenwerkingslatei, die is niet geschikt, je moet een zelfdragende latei gebruiken. Die zijn hoger.
Als ik kijk op de site van Vebo en dan zoek naar zelfdragende latijen, dan kom ik ook op dit type uit. Weet je zeker dat deze niet geschikt is?
Kun je een suggestie doen welke wel geschikt zou zijn? Hij mag niet hoger zijn dan 7 cm in ons geval. Alvast bedankt!
Als je die maat krijgt in de product selector ben je onder samenwerkend aan het kijken
de kleinste van 100 breed is 150 hoog in dat scherm als hij zelfdragend is.
(ze maken wel lagere maar dat is maatwerk)
Een gat van 4oo breed past een normale man niet doorheen.
de benodigde maat hangt van de belasting af wat ruste er op die latei?
Het gat wordt inderdaad 50 cm breed. Het is een spouwmuur, dus ik dacht aan 2 latijen. De overspanning van 50 cm is niet zo groot, kan ik het dan af met 2 samenwerkingslatijen van eerder genoemde bouwmarkt denk je?
Wat zit erboven, betonvloer, houten balklaag, wel of geen metselwerk?
Dit zijn 2 foto's, die met een kruisje had ik als idee om weg te halen en die met pijltjes waar de latij op kan rusten. Het is overigens geen spouwmuur, maar een muur in patijtsverband.
Dan zou ik er toch maar wat anders onderleggen dan een latei van 6 cm, het T liggertje van de combinatie vloer ligt ook boven het gat.
En als ik het verderop doe, tussen de dragers van de broodjes in? Er staat wel een muur bovenop.
Een andere optie is het volgende: in onderstaand plaatje is het rode streepje de doorgang die ik in gedachten had. Daar staat een muur boven.
Ik wil van ruimte A naar ruimte C komen (B maakt niet zoveel uit). Ik zou ook 2 doorgangen kunnen maken volgens de groene streepjes. Daar staan geen muren boven, daar ligt alleen de broodjesvloer op. Zou dat beter zijn?
Als je tussen de t balkjes blijft kan het prima met die samenwerkende latei.
De muur die er boven staat spreid de belasting zelfstandig ook wel tenzij hij nu al escheurd is.
mwh
