Dragend vermogen Y-tongblokken
Loop al een tijdje met een vraag rond, moet hem nu maar eens stellen.
Situatie:
Ik woon sinds kort in een nieuwbouw huis (bj 2000) tweekapper met een eenvoudig zadeldak. Het dak is opgebouwd uit zelfdragende, isolerende dakelementen. Vast trap naar de zolderverdieping.
Plan:
Op zolder zal er een aparte slaapkamer gemaakt worden. Graag wil ik ook nog een overloop hebben, waar nog wat spullen opgeslagen kunnen worden en aangezien de slaapkamer een verlaagd plafond krijgt, wil ik daar graag en vliering op maken waar je vanaf de overloop op kunt komen. De vliering zal niet al te groot worden maximaal 2,5mx3m.
Ik wil graag de scheidingsmuur van y-tongblokken maken. Dit omdat ik niet ongestraft in de vloer kan boren (leidingen etc.) om er een regelwerk op vast te maken. Verder vind ik de afwerking daarvan mooier en past het beter bij de rest van het huis.
De vliering/plafind zal aan een zijde aan de muur (grenzend aan de buren) vast gemaakt worden en de andere zijde moeten eindigen op/aan de nieuwe muur.
Vraag:
1. Kan zo'n y-tong muurtje zo'n vliering dragen?
2. Kan ik de vliering ook nog (gedeeltelijk) zijn last laten afvoeren via de zelfdragende dakelementen?
3. Is het verstandig om twee balken, langs de y-tong muur het uiteinde van de vliering te ondersteunen, om zo de last van de muur af te halen?
De laatste oplossing doe ik liever niet toepassen, omdat ik dan de balken moeilijk netjes weggewerkt krijg en niet weet hoe ik ze dan op de vloer netjes op hun plek gehouden krijg.
andere ideeën? Vincent
Als je Ytong met dikte 10 gebruikt is het als dragende muur geschikt. Dan hoef je ook geen extra hout te gebruiken. Het is misschien wel handig om bovenop de laatste Ytonglaag een houten balk te leggen, een muurplaat, voor je de vloer/plafondconstructie maakt. Dan heb je een makkelijk aanknopingspunt.
Aan de andere kant aan de muur verankeren, ik zou niet gaan rommelen met de dakelementen.
Ik had onlangs zo een probleem of zulke blokken konden gebruikt worden als onderbouw voor een elektrische boiler.
Gebeld naar de firma zelf, uitstekende klantenservice, dus ff bellen :mrgreen:
marcowammes
