Draden van deurbelknop wegwerken
Ik heb mijn bedrade deurbel vervangen voor een draadloze van Honeywell (de serie 5). Ik heb de oude deurbelknop eraf geschroefd. Er is alleen draad over van de deurbelknop, die uitsteekt. Dit is erg lelijk en dus wil ik dit goed wegwerken. Maar hoe doe ik dit? Momenteel heb ik er alleen isolatietape eromheen gedaan en beetje weggeduwd. Zie foto's ter verduidelijking.
Nog een vraag: zijn er deurbel- gongen die meerdere melodieën hebben en waarbij je het geluidsniveau kan aanpassen naar wens? De gong die ik nu heb, zo'n oude, die doet heel hard "TRRIINGGG!!!!!" Dat is niet echt fijn en moet er bovendien heel erg van schrikken...
KAn je ook bedrade deurbel omzetten naar draadloos. Zoja, ho?
IMG_20220101_130250.jpg IMG_20220101_130255.jpg IMG_20220101_130303.jpg IMG_20220101_130313.jpg
DAnkjewel voor je reactie. Oh dit heb ik nog nooit gedaan (heb 2 linkerhanden XD) Maare. hoe pak ik dit aan?
Eigenlijk niet heel spannend, voegen rondom voorzichtig weg boren met een 6 of 8 mm sds boor. En de steen zo los maken, maar zorg eerst voor een steen in de kleur. Machine niet op hameren zetten
En als je een kennis hebt die wat klus ervaring heeft, vragen of die het even doet
Dat is wel een heel ingrijpende oplossing.
Je krijgt nooit dezelfde steen terug als je die niet meer hebt liggen.
Kijk even waar de draad loopt in de meterkast.
Misschien kun je de draad er zo uit trekken.
En op de steen waar die nu uitkomt, zou je een naamplaatje kunnen plaatsen, dan valt die ook weg.
  • Like
Waarderingen: Mobi
Ik heb in de meterkast gekeken en ik weet welke draden het zijn. Maar kun je die er zo uittrekken? En hoe zit het met stroom? ik heb alleen de beltrafo uitgezet. Ik heb geprobeerd van buiten de draad terug in de muur te duwen, maar dat lukt niet. Misschien maakt ie heel veel bochten enzo. Ik heb geen idee hoe de draad loopt.
Ik zou de steen lekker laten zitten.
Draden kun je inderdaad zo terug trekken bij de groepenkast. Als de trafo uit staat, is dat prima.
Gat in de steen kun je ook opvullen met cement of een kit op kleur.
haha oke, steen eruit is miss teveel van het goede, zeker voor een onervaren klusser als ik! Ik ga het morgen proberen!
Hallo, het lukt toch niet. Is dit de beldraad, de draad die in een L-vorm loopt? wat moet ik doen om het draad terug te trekken? De meterkast staat een eindje verderop van de voordeur. En moet ik met een hamer en beitel de steen openbreken? Ik zie dat die dicht gemetseld is, waardoor het draad eigenlijk geen kant op kan. Zie foto
Nieuwe deurbel over de oude bedrading monteren?
Simpel de beltrafo uit zetten, blootliggende draden afknippen en klaar.
Hoef je niets te hakken of breken.
Die kabel in de meterkast is inderdaad voor de bel.
als we ooit gaan verhuizen dan moet de 'normale' deurbelknop weer terug gemonteerd worden met het draad.
Dat had je nog niet gezegd. In dat geval is het zaak om eerst uit te zoeken of de draden bij de deur wel in een buis lopen. Als dat niet zo is, krijg je ze nooit meer opnieuw getrokken.
dit is een huis uit de jaren 70. ik heb gekeken binnen, maar volgens mij lopen de draden niet door een buis, maar zo door de muur. dus misschien is het helemaal niet mogelijk om draad terug te trekken. misschien bedekken met een kabelgoot?
ja dat kan zeker, ik laat het jullie weten als ik er niet uit kom. en dit kan gwn met een beitel en hamer toch? en dan voorzichtig tikken? of beter met een boor aan de slag?
kzou het wegdrukken tussen kozijn en muur.
ff iets platknijpen en ertussen.
evt omhulsel nog iets inkorten, maar niet de draden zelf
dan kun je het ooit nog weer herstellen
jij bent de enige die het weet en ziet... die 1 cm grijs
evt daar een likje verf over in kleur van kozijn
  • Dit heeft me geweldig geholpen!
Waarderingen: Mobi
Als de draad moet blijven zitten kun je kijken of de nieuwe draadloze knop voldoende ruimte in zich heeft om het draadje in te proppen. Anders een klein wit lasdoosje of iets dergelijks tegen het hout plakken met dubbelzijdig schuimtape en daar de draad in stoppen.
Dankjewel allemaal voor jullie reacties. Ik zit te kijken voor een kabel/ snoergoot om tegen het kozijn te plakken met draad erin, en als dat past, ''verstoppen'' tussen het kozijn en de muur in. Daar zit een ruimte van 8mm. kzal foto laten zien als het gelukt is!
slechte-kluskabouter
