Draden uit lasklem halen
Hallo allemaal, weet iemand hoe ik de draden uit de oranje lasklemmen in bijgevoegde foto kan halen? Graag zou ik die lasklemmen vervangen door WAGO-klemmen, maar ik krijg de draden niet uit de oude lasklemmen. Ik zou niet graag door te hard te trekken iets stuk maken.
Dank alvast!
Wel even de stroom uitzetten, anders heb je kans dat je een opdonder krijgt als er bv meer draden los schieten en die dan tegen je vingers aan komt.
Aangezien de draden voor een nieuwe veilige lasverbinding toch opnieuw dienen te worden aangestript, is het eenvoudiger om de draad gewoon kort onder de huidige lasklem door te knippen....succes!
De oranje klemmen op de foto zijn de slechtste die ik ken, vallen er soms spontaan zelf al af. Daar kun je doorgaans zo een nieuwe klem op schuiven.
Gezien het een opbouw doos is met meerdere leidingen, kan het ook nog handig zijn er klemmen met hendels op te zetten zodat je toekomstige aanpassingen eenvoudig kunt uitvoeren.
Dank allen! Ik heb door te trekken en draaien tegelijkertijd de draden kunnen verwijderen. Er zitten nu klemmen met hendels op.
